14.11.2002, 16:39
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Da wirds mir ganz anderst!
Also wenn ich eure Probleme hier im Forum so lese dann wird mir manchmal ganz anderst!
Hoffe die 730er sind was Motorelectronik angeht nicht so anfällig!
gruß Schrauber
14.11.2002, 18:27
Fahrzeug: E32
Was meinst Du denn genau
Gruß Lars
14.11.2002, 21:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vor Elektrik-Problemen ist kein E32 gefeilt.
Da ist es recht egal, welcher Motor vorne unter der Motorhaube schlummert.
Signatur:
15.11.2002, 09:42
War nur so eine Feststellung, habe bis jetzt gottseidank keine Probleme mit der eleetronik gehabt!
Bis auf einmal!
Ich schloss das auto ganz normal auf wie ich es immer mache....
....möchte starten und alle instrumente wie Tankanzeige und Motortemperatur sowie der BC bewegten sich einfach so auf und ab oder blinkten je nach dem! Alles bewegte sich wie von geisterhand!
oh ich dachte schon jetzt wirds teuer!
Aber hatte dann die Batterie abgeklemmt und siehe da alles normal....
Was war das?
So far Schrauber
[Bearbeitet am 15.11.2002 von Schrauber@730i]
15.11.2002, 11:54
Das waren die Geister der Elektrik des E32.
Du hast sie vorläufig mit genau den richtigen Mitteln (Batt ab) vertrieben.
