Alt 20.01.2020, 18:49   #1
Farvahar
Fahrzeug: E38 728i (11/1999)
Frage Kühlerfrostschutzmittel ausnahmsweise unverdünnt einfüllen?
Liebe Leute,
das Kühlmittel in meinem 728i hat gemäß Messung mit dem Refraktometer aktuell einen Gefrierpunkt von -10 °C. Das ist bissl hoch.
Kann ich ausnahmsweise 1,5 Liter Kühlmittel abpumpen und durch 1,5 Liter reines Konzentrat ersetzen, um den Gefrierpunkt etwas zu drücken? Also unverdünnt einfüllen? Oder ist das aus irgendwelchen Gründen riskant?
Bin aufgrund einer kurzfristig geplanten längeren Fahrt etwas in Eile und habe nur 1,5 Liter Frostschutzkonzentrat da. Wenn ich nun mit Wasser verdünne, ist die Gefrierpunktreduzierung natürlich deutlich weniger stark.
Vielen Dank vorab für alle Antworten!
Torsten
Farvahar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 19:52   #2
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Nicht zu viel nachdenken sondern machen!
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 20:09   #3
Farvahar
In Ordnung!!
Alt 20.01.2020, 20:43   #4
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Völlig in Ordnung, der 7er hat ca. 10.5L im Kühlsystem. Wenn du davon 1.5L durch pures Konzentrat ersetzt erhöhst du den Frostschutz nicht sehr weit, kommst vielleicht auf -20°
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 21:38   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn Du 1,5 Liter abgepumpt bekommst, kannst Du auch 3 Liter abpumpen und die Hälfte davon mit dem neuen Mittel mischen, bevor Du die Mischung wieder reinschüttest.
Bei meinen früheren Autos habe ich wenn nötig den Ausgleichsbehälter leergesaugt (Aquarienschlauch rein und dann ein kräftiger Lungenzug), aber beim E38 kriegt man da drinnen ja nichtmal einen Pinsel angefeuchtet.
Wichtiger als die absolute Frostschutzzahl ist vermutlich, daß man regelmäßig etwas frischen Frostschutz nachfüllt, und wenns nur einmal im Jahr ein Schlückchen ist. Könnte mir vorstellen, daß sich die Korrosionsschutzadditive im Zusammenhang mit Luft und Liebe sonst verdünnisieren. Das Glykol bleibt dagegen immer gleich, ob im Weinkeller auf Flaschen gezogen oder im Kühlkreislauf.
Reines Frostschutzmittel hat eine schlechtere Wärmekapazität als Wasser, aber bis beim ersten Start der Motor so warm ist, daß das eine Rolle spielt, ist das alles längst durchmischt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2020, 22:12   #6
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Wie wäre es mit Tauschen statt "nachfüllen"?
Wozu soll ich auf ein randvoll gefülltes System etwas draufschütten, was ohnehin nur wieder heraus geblasen wird, wenn - hoffentlich - das System arbeitet, wie es soll, nämlich dicht, ergo geschlossen ist?
Stattdessen ist wohl ein regelmäßiger Wechsel des Kühlmittels eher das, was dir vorschweben dürfte.
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 21:09   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Es darf auf keinen Fall was in die Lunge kommen !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 21:23   #8
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Kühlflüssigkeit sollte eigentlich alle 4 Jahre gewechselt werden.
Denn auch diese altert und hat einige Aufgaben zu erledigen.
Nicht nur den Motor vor Frost zu schützen, sondern auch vor Oxidation ( Guss bzw. Alu), sowie die WAPU zu schmieren usw...
Es beugt auch vor damit sich die Wärmetauscher nicht zusetzen.
Leider wird dem nicht allzuviel Beachtung geschenkt.
eribetty ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeöl wechseln / einfüllen. Wie? teddyrun BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2017 02:03
Servolenkung. Was einfüllen? elelom BMW 7er, Modell E32 20 02.12.2012 03:09
Fahrwerk: Gibt es verstärkte Federn, die ausnahmsweise nicht brechen? 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 21 22.03.2012 14:51
Motorraum: Kühlerfrostschutzmittel Spezifikationen M60 marco916 BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2010 14:24
Ölablassschraube Servogetriebe / Öl einfüllen Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2009 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
