Alt 30.03.2023, 08:40   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard DWA macht was sie will
Hi, mal wieder was von mir! Die Baustellen werden weniger, aber es gibt immer mal was Neues, so auch heute.
Mein E38 hat eine (offensichtlich nachgerüstete) DWA, die offenbar auscodiert war. Wieso ich glaube, dass sie nachgerüstet ist? Sie steht nicht in der Werksausstattungsliste und es ist auch kein Innenraumschutz verbaut.
Nun zum eigentlichen Problem:
Gestern hatte ich die DWA wieder eincodiert, die Notstromsirene deaktiviert und nützliche Dinge wie Blinker-Quittierung für Auf- und Zusperren aktiviert. Den nicht verbauten Innenraumschutz und Neigungsgeber habe ich ebenfalls auf „nicht aktiv“ gesetzt. Soweit so gut, hat dann alles wunschgemäß funktioniert.
Heute Morgen gehe ich zum Fahrzeug, sperre es ganz normal per Funkschlüssel auf - DWA geht los?
Der Alarmton hat sich auch nicht per Funkschlüssel quittieren lassen, sondern man musste warten, bis er von selbst ausging.
Das kann so ja eig. nicht sein… jetzt frage ich mich, woran sich das System stört… eine erste Vermutung wäre ein defekter Motorhaubenkontakt, ich weiß allerdings nicht, ob der mit überwacht wird.
Aktuell bleibt mir nichts anderes übrig, als die DWA weiter auscodiert zu lassen… melne Nachbarn werden das Auto sonst lieben allerdings würde ich eine vorhandene DWA, nachgerüstet oder nicht, schon auch gerne nutzen…
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2023, 13:40   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Es könnte an der Codierung liegen!
Es gibt den Punkt mit Schlüssel öffnen, mit Funk öffnen oder am besten mit Funk und Schlüssel öffnen. Ist, glaube ich, bei Schlüssel und Fahrzeugcodierung bei Key-/Car-Memory drin
Alt 30.03.2023, 14:14   #3
Benzo
Noot Noot
Quittierung ist auf „Schloss und Fernbedienung“, das sollte es also nicht sein…
Blöderweise ist die Ursache der Auslösung auch nicht im Shadowspeicher hinterlegt (sollte sie eigentlich).
Evtl. kann jemand mit funktionierender DWA die FSW_PSW.MAN aus seinem GM3 auslesen und mir zum Abgleich zusenden?
Alt 01.08.2023, 14:54   #4
Benzo
Noot Noot
Kann hier ggf. jemand unterstützen?
Aktuell ist die DWA auscodiert, wäre natürlich cool, wenn sie ginge, wenn schon verbaut...
Alt 01.08.2023, 16:47   #5
uli07
Eventuell war der Fehler auch der Grund warum die deaktiviert wurde.
Alt 01.08.2023, 16:56   #6
Benzo
Noot Noot
Das Problem ist erst aufgetreten, als ich die IKE getauscht hatte. VIN in der IKE ist aber passend geschrieben…
Daraufhin habe ich die Anlage ja selbst deaktiviert
Felgen/Reifen: Macht der TÜV das mit? DerJuergen BMW 7er, Modell E38 13 16.09.2012 18:00
Was ist das und was macht es? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 28 25.11.2011 14:56
V8-Macht! Orlando735 Mitglieder stellen sich vor 3 01.04.2009 13:00
7er macht fit Homer76 BMW 7er, Modell E32 2 24.11.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
