Alt 22.07.2020, 09:54   #11
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Oh wow, danke dir!
Ja, dass die Pins davon so ausgeschlagen sind, dass sie durchrutschen, das wäre sehr plausibel. Müsste ich dann ein neues Schloss kaufen?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 12:31   #12
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
Oh wow, danke dir!
Ich weiss es nicht. Ich würde zuerst das Schloss komplett ausbauen und sehen ob der Schlüssel die Nase dreht, ob das Schloss ohne Schliesszylinder sich entriegeln lässt usw.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2020, 15:12   #13
Trgtrain
Alles klar. Baue ich das aus, indem ich die E-Nuss Schrauben ringsum einfach löse und es nach unten herausziehe oder gehört da noch mehr dazu?
Alt 22.07.2020, 16:15   #14
Toofilla
Du musst auch den Aussengriff ausbauen. Hier ist die komplette Anleitung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://translate.googleusercontent....hn-Ka64QzwW-3A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://translate.googleusercontent....0u_kHoPTHBJZiA
Alt 22.07.2020, 17:11   #15
Trgtrain
Danke dir, dann werde ich das mal ausbauen und berichten, was ich da vorfinde!
Alt 22.07.2020, 18:48   #16
Toofilla
Ich habe neulich am Schloss der Beifahrertür gearbeitet und, um den Microschalter zu wechseln, musste ich das ganze Schloss samt Aussengriff ausbauen. Ich habe zuerst das Schloss gelöst, dann den Aussengriff, ohne den Seilzug (Buchstabe C) raus zu ziehen. Das macht den Wiedereinbau leichter.
Karosserie: Türschloss defekt __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 16 05.01.2011 09:42
Elektrik: Batterie tot, Notöffnung defekt! Wie über Kofferraumlicht laden/ZV öffnen? osterix BMW 7er, Modell E32 13 11.06.2010 11:26
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 21:27
Karosserie: Türschloss defekt? rsa73 BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2005 09:20
Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2002 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
