Alt 13.04.2016, 15:40   #1
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Standard Piepsen, trillern wenn Motor an
Moin
Seit heute habe ich ein piepsen, trillern wenn ich den Motor starte. Kommt vorne aus dem Fußraum Beifahrerseite, PDC ist es nicht.
Es ist leiser als das PDC Signal, hochfrequenter und viel schneller.
Kommt auf jeden Fall aus irgendeinem Speaker im Beifahrerfußraum.
Mit nur Zündung an piepst es nicht, der motor muss laufen das es piepst,
dann aber fast ohne unterbrechung - fast . So kann man nicht fahren
Jemand eine Idee ?
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 10:34   #2
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard evtl "Gong"
kann der "Gong" sein. Sitzt unter dem Handschuhfach, googel mal im Forum nach innenraumfilter reinigen, da wo der Filter sitzt, steckt der drin.
oder ne Ratte hat sich in deinem Auto verklemmt und piepst zum sonoren Motorklang ein Liedchen
Gruß Micha
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 17:56   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Gruß Franz
Geändert von maerze (15.04.2016 um 17:59 Uhr). Grund: Falsch!
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 18:45   #4
Norminator
WILD FOREVER
War da heute mal bei ... hmm
Batterie hatte nur knapp 12 V - wird gerade geladen
Schliesskontakt Haube könnte auch sein, seit dem ich da WD40 reingesprüht habe, ist es fast weg ...aber nicht ganz . wird das überhaupt angegongt wenn die Haube nicht zu ist
aber jetzt erst mal sehen was der Reset und die Ladung bringen
Alt 16.04.2016, 11:18   #5
Norminator
WILD FOREVER
So, Batterie ist geladen und die Steuergeräte resettet.
jetzt ist es schlimmer als zuvor
sobald ich die Batterie anklemme geht ein Piepton los , ununterbrochen , egal ob Zündung oder nicht, Tür auf, Tür zu ,es piept.
was kann das sein
Alt 22.04.2016, 12:48   #6
Norminator
WILD FOREVER
Inzwischen habe ich am Signaltongeber unterm Handschuhfach das mittlere Kabel entfernt . ( das einzelne )
Nun ist Ruhe
eine Lösung des Problems sieht natürlich anders aus
Luftstoß wenn Motor aus draiwer BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.04.2015 21:41
Elektrik: Piepsen beifahrerseite innenraum $V8POWER$ BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2010 15:08
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
3mal Piepsen... SharkDriver BMW 7er, Modell E38 6 17.03.2006 10:53
Alarmanlagenquittierung durch Piepsen MikeM BMW 7er, Modell E38 20 03.09.2002 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
