Bei meinem E32 735i Tachometer mit Kombiinstrument geht nur noch Tacho und Drehzahlmesser.Hast Du eine eine Erklärung ,oder wo bekomme ich günstig
was gebrauchtes ????
Servus,Alex
Wenn Du auf der Suche nach einem neuen Kombi bist empfehle ich eines mit blauer Rückwand zu nehmen. Musst dann halt noch den Codierstecker auf Dein Fahrzeug anpassen (lassen).
Wenn Du eines mit gleicher (also in Deinem Fall wahrscheinlich grauer Rückseite) nimmst wirst auf Dauer sicher auch nicht glücklich. BMW hat nicht nicht aus lauter langer Weile gewechselt. Bei diesen Kombi's hast ja z.B. die Dauerbaustellen "Elko's" und "299TKm-Problem". Mehr Info's dazu findest Du HIER
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Servus Markus,
wenn Dein Kombi noch funktionsfähig ist bin ich intressiiert.Allerdings ist meiner Bj.87. Preis- Versand-Bezahlung ???
Tschau, Alex
Beim 87er hast du wahrscheinlich eine graue Rückwand. Der Wechsel auf eines mit blauer oder weißer Rückwand ist damit aufwändiger, wenn ich mich recht erinnere.
Bei ebay gibt es diese wie Sand am Meer. Eines vorweg: Irgendwann bei 299.000 km bleibt der km-Stand stehen bei den grauen....
Mark
Ja,dass ist das bekannte Problem bei den alten Kombis mit grauer Rückwand,
hier sitzt der Chip noch im Kabelbaum und nicht im Kombi selbst.
Diese Chips machen dann bei 299 960 km schlapp und der KM Zähler geht nicht
weiter.
Ich kenne mehrere Beispiele,wo dann ein Kombi mit blauer Rückwand verbaut
wurde,allerdings muss hier dann der Chip DER IM KOMBI ist, auf die Daten des
Autos umprogrammiert werden,da er sonst die Originaldaten des Spenderautos
weiterhin gespeichert hat, u.a. auch den KM Stand.......
Es gibt hier im Forum einige Elektrik Profis,die einen Chip so umprogrammieren
können,dass die Daten des Spenderfahrzeuges gelöscht werden und die Daten
des Einbaufahrzeuges auf dem Chip gespeichert werden.
