Alt 29.03.2012, 11:30   #1
M728
Fahrzeug: E38-728I (10-97)
Standard Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang)
zu meiner Entlastung, habe im Forum gesucht.!
Aber mit Überschriften wie "Getrieb, Getriebeproblem, Wieder Getriebe" kannst du dir einen Wolf absuchen und stehst immer noch da wie Rotkäpchen im Wald.
Zu Meinem Problem: Seit neuestem Schaltet das Automatikgetriebe beim anfahren nicht runter und bleibt im 3 gang stecken. Macht er aber nicht immer. Wenn ich mannuel Schalte (Tipptronic) geht der Schaltvorgang oder wenn ich vorher in "N" - "P" oder "R" schalte, fährt er wieder richtig an. In der Regel wenn ich an der Ampel stehe schaltet er nicht Runter und ich fahr wie ein LKW Los.
Kennt einer das Problem. (Getriebe nun bei 315000 KM)
Danke im voraus für die Hilfe
M728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 10:30   #2
M728
Standard Gestern mit Getriebefachmann gesprochen;
Nach kurzer Probefahrt; Entweder Öl Wechseln oder Getriebe Hirn beschädigt. Sagt aber auch das es nicht unbedingt vom Getriebe kommen muß, da vielleicht die Werte vom Motorsteuergerät falsch gesendet werden. (sporate Leerlauf Schwankungen vorhanden)
Weiteres Symptom, wenn die drehzahl im Keller ist (600 UMin) schaltet er nicht runter. Leerlauf normal bei 800 UMin alles OK. Habe auch noch gemerkt, das beim Schalthebel ein gewisses MAß an Spiel vorhanden ist, das zur folge hat, das die Lämpchen Links vom Hebel nicht sofort den richtigen Gang zeigen (Wackler).
Auch keine Fehlercodes im Steuergerät vorhanden.
Kennt Ihr jemanden im Raum Aschaffenburg, der das Getriebeöl wechseln kann.
Falls ja wäre ich erfreut über eure Vorschläge.
Alt 30.03.2012, 10:47   #3
BUMER125
Fahrzeug: E38-740i
Hallo,weiß nicht wie es im Aschaffenburg aussieht....
Möchte auch Getriebeöl wechsel da bei Schaltvorgängen etwas rückelt wenn der Wagen kalt ist.Habe allerdings viele positive Bewertungen über ZF Getriebe gelesen.Ist auch nicht so teuer (300 EUR).Schau mal ob bei euch irgendwo ZF gibt und ruf dort an.Ich bin zwar kein Experte aber würde mal tippen ,dass du mit dem Ölwechsel keinen Erfolg haben wirst.Vermute es ist noch das alte Getriebe wo du alle Gänge manuell schalten kannst.Getriebe bei Ebay kostet vlt.ein wenig mehr wie Gölwechsel nur so am Rande.
BUMER125 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 20:33   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Na ja die 300.-Euro Zeitn sind auch bei ZF schon vorbei.Obwohl das 5HP18 ist nicht so teuer.Beim 5HP30 wenn alles gemacht wird incl.der Induktivgeber sind auch 560.-Euro drin.Das vor 2 Jahren.
Alt 31.03.2012, 11:35
BUMER125
Dieser Beitrag wurde von nclb-blueman gelöscht. Grund: Thema verfehlt!
Alt 31.03.2012, 12:19
Bandit1973
Alt 31.03.2012, 20:59   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Rotkäpchen hatte aber immerhin ein ziel vor augen
ich habe die problematik auch! nur das er im 2ten gang anfährt wie nen LKW. das liegt wohl an den falschen rädern die ich im moment hinten drauf habe weil die anderen innen abgelaufen waren. Wollte die neuen nicht raufziehen bevor ich nicht die integrallenker gemacht habe
bei uns in berlin nimmt zf für ölwechsel(keine spülung), kügelchen tauschen und filter natürlich ca. 450 Teuros
Alt 01.04.2012, 09:07
BUMER125
Alt 13.05.2012, 14:20   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
ist schon jemand weiter gekommen mit dem problem?
es lag bei mir anscheinend nicht an den rädern.
wenn ich etwas länger fahre dann schaltet es nicht mehr in den ersten gang
habe auch geringe drehzahlen so um die 500. Im leerlauf alles gut.
Wat kann dit sein?
Alt 13.05.2012, 14:55   #7
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebe
Mahlzeit Allerseits
Habe vor ca.knapp einem Jahr ein Getriebewechsel machen lassen
und hatte die ganze Zeit über Schaltprobleme.
Heute habe ich ein Batteriereset gemacht ( + und - Pol )
mit einem Kabel Verbunden. 20min gewartet und alles wieder angeschlossen.
Landstrasse gefahren bei 80-100 dabei immer wieder vom Gas gegangen
so das sich der Leehrlauf einpendelt ( Habe ich aus dem Forum so gelesen)
Und siehe da , Schaltet Butterweich als hätte ich ein anderes Getriebe
drin. Sowie auf der Landstrasse als auch auf der Autobahn.
Vorher hat er mir die Gänge recht hart reingeschaltet.
Bis jetzt alles Top.Hoffentlich bleibt es so
Gruß aus Hamburg
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 18:01   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
die schaltvorgänge ändern sich sowieso ständig da das getriebe sich die ganze zeit auf deinen fahrstil anpasst.
Es geht auch einfacher.
Zündung an und 20 sec. gaspedal durchtreten und halten. Zündung aus und dann eine stunde fahren.
Wie meinst du das mit dem leerlauf?
Hattest du auch so niedrige drehzahlen?
Alt 13.05.2012, 18:13   #9
sannybln
Also seit ich einen neuen LMM und Drosselklappenpoti drin hab sind meine
Getriebeprobleme weg !!
Alt 13.05.2012, 18:14   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
seit dem LMM? weis gar nicht mehr das du das auch hattest des problem
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe: Automatik Getriebe schaltet runter...!? Thomas750 BMW 7er, Modell E38 29 26.11.2016 12:01
Getriebe schaltet falsch hoch und runter Psix BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2012 15:54
Automatikgetriebe schaltet etwas hart in den 1 Gang runter Dirk12 BMW 7er, Modell E38 28 08.11.2011 23:43
Getriebe: Getriebe schaltet auf der Autobahn runter Den20 BMW 7er, Modell E38 31 04.01.2009 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
