Alt 13.10.2018, 10:43   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Die Aktion mit Schwerem GleitHammer funktioniert, aber unter Umstaenden sehr qualend und kann laenger dauern, als mit Standpresse.
den ABS-Sensor kann man sehr gut rausoperiren, OHNE den gesamten RadTraeger zu zerlegen
wenn man denn unbedingt RadNabe/Radlager etc. rausrupfen will,
dann geht das am besten und ganz gechillt mit ner Standpresse
so mach ich das zu mindest.
---> Handbremsseil/Feststellbremse/Lenker/Abtriebswelle/Schwingen ab
und ab auf die Presse, nebenher espresso geniessen ...
- RadNabe auspressen
- Sprengring zum Radlager raus
- Radlager auspressen
- ABS-Sensor rausdruecken
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.10.2018, 10:46   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Transporter...Presse ist natürlich Top, aber ich hab dieses Werkzeug in dem Koffer und es funzt tadellos, wenn ich den Achsschenkel am Schraubstock befestige...ok..Schraubstock hat ned jeder....und da gehts dann auch chillig mit Ratsche..oft gemacht
Gruß Achim
Alt 13.10.2018, 11:05   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
aber der ganze Aufwand ist nicht noetig, um nur den Sensor rauszubekommen.
gruss
Alt 13.10.2018, 11:08   #14
Puddlejumper
Ja klar, aber es ging ja darum, wenn und wie, falls nötig...Radlager und so.
Bei einem Sprinter habe ich den vorderen ABS Sensor mal rausbohren müssen..war aber auch easy. Kleines Loch gemacht, Schraube reingedreht..rausgeholt.
Alt 14.10.2018, 09:11   #15
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Ja, es ging darum wie und überhaupt. Das mit dem Achsschenkel ausbauen ist jetzt eh nicht so tragisch bis auf das aushängen des Bremsseils, hab nur nen Wagenheber und Böcke, da komme ich nicht hoch genug mit um da ran zu kommen. Hab nämlich den vorderen oberen Querlenker und Integrallager mit Kugelgelenk getauscht und muss eh zum Spur einstellen.
Besitze aber leider auch keine Presse und nur einen kleinen Schraubstock, hab ja auch nur ne kleine Grarage.
Das mit dem ausbohren ist etwas komplizierter, komme nicht so richtig an das Loch von dem Sensor ran, der Akkuschrauber ist was dick.
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2018, 11:39   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von DN740 Beitrag anzeigen
.....der Akkuschrauber ist was dick.
Für diese Arbeiten nehme ich den Dremel mit Fräskopf und biegsamer Welle.
Damit kann man hinterher auch das Loch saubermachen,
Fräskopf gegen Schmirgelrolle tauschen.
M f G
Alt 14.02.2019, 00:39   #17
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Also Transporter hat vollkommen recht, für einen Abgebrochenen Sensor muss die Radnabe nicht raus.
Entweder Ausbohren oder mann erhitzt mit einer Heizpistole den abgebrochenen Sensor und Umgebung, dann Holz/Blechschraube reindrehen, abkühlen lassen und mit Zange an der Schraube den rest vom Sensor rausziehen.
Hab das schon gemacht, geht Super, besser als Ausbohren und du brauchst nichts aus zu bauen.
Also nicht unnötig sich selbst ein haufen Arbeit auferlegen....
Viel Erfolg
(PS; Beim Ausbohren darauf achten das man de Magnetring vom ABS am Radlager nicht beschädigt, sonst müss die Radnabe nämlich dann doch komplett raus....)
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2019, 17:21   #18
DN740
So hatte ich das auch vor, eine Schraube reindrehen. Hoffe nur das ich das blöde Teil dann auch raus bekomme.
Hatte bisher keine Zeit und dazu noch scheiss Wetter. Werd mich morgen mal drangeben und versuchen den Rest zu entfernen.
Danke für die Tips, werd morgen mal schreiben wie und ob es geklappt hat.
Alt 16.02.2019, 19:58   #19
DN740
So, es funktioniert alles wieder, hab das blöde Stück draussen und den neuen Sensor drin.
Das mit dem erhitzen und Blechschraube hat nicht so geklappt wie es sollte , hab dann ein M6 Gewinde reingeschnitten, eine lange Schraube reingemacht und dann mit einem langen Montiereisen rausgehebelt.
Vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen.
Wenn das Wetter und die Zeit mitgespielt hätten, wär ich bestimmt auch früher fertig geworden, oder vielleicht auch nicht
Navi als Tacho ging, nur der Scheibenwischer war teils was langsam.
Was alles an diesem Sensor links hinten hängt merkt man erst wenn er ausgefallen ist.
Schönes Wochenende euch allen.
Radlager Werkzeug W6_Worker BMW 7er, Modell E38 3 08.09.2017 14:33
Fahrwerk: Radlager vorne ohne Werkzeug 312110 Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 03.09.2017 22:20
Radlager hinten --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2017 18:17
E38-Teile: Werkzeug Radlager e38 740 740 flo Suche... 2 08.12.2014 20:41
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
