![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.09.2005, 14:22
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Brauche Winterräder/-Reifen - Welche Größen passen?
Also im KFZ-Schein stehtja schon einiges drin, aber welche Kombinationen kann man auf dem E32 750er Bj 2/94 fahren?
Favorisieren würde ich die Kombination Rondel 0058 oder das gleiche von Aluett. als 17 Zoll 235/45Z17 vorne und 265/40Z17 Winterreifen hinten.
Jedoh habe ich erfahren dass die Gröe 265er hinten etwas schwierig zu beschaffen ist (Dunlop à 225Euro) Ginge hier auch 255/40Z17 ?
Kann jemand diese Rondel oder Aluett Flegen billiger besorgen bzw kommt jemand an diese Reifengröße günstiger dran?
Des Weiteren frage ich mich nun ob 225/60R15 vielleicht doch für den E32 750er ausreichend ist im Winter? Momentan rollt er auf den antiquierten TRX 240er die leider an die Verschleißgrenze kommen.
Könnte man auch die 235/45Z17 rundrum fahren? Wie sieht es mit E38-Felgen 245 bzw 235 rundrum aus?
Wer kennt noch eine Kombination?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Philipp
13.09.2005, 14:30
Normal ist, wie ich bin!
Mit Sicherheit ausreichend! Die fahre ich als Sommerreifen, allerdings auf dem 730er. Für den Winter kommen vielleicht sogar nur 205er drauf, je nach dem was es für ein Angebot gibt. 265 wäre mir zu dick, und im Winter schon mal erst recht. Rundum die 235er sollte doch problemlos gehen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
13.09.2005, 14:42
Ausreichend denke ich auch alle mal - 17er sind halt nur optisch schöner und mein Bekannter ist kein Alpinist so dass er keine verschneiten Pässe fährt oder dergleichen. Ich rate ihm auch zu den 225/60Z15.
Haben auch so einen Satz im Keller liegen jedoch ist bei der einen Felge der Felgenrand (Felgenhorn) stark beschädigt...was meint ihr - könnte man das richten lassen?
Gruß Philipp
13.09.2005, 15:30
Fahrzeug: BMW 750i
Ich kann nur empfehlen, als Winterreifen wenn sie denn wirklich als Winterreifen benutzt werden sollen die schmalsten Reifen zu nehmen die du fahren kannst. Egal wie beknackt die Optik dann auch wirkt, mit schmalen Reifen bin ich schon Steigungen hochgekommen an denen sich andere mit dem gleichen Auto aber breiteren Winterreifen, schon lange vorher Rutschpartien geleistet haben.
Gerhard
13.09.2005, 17:19
† August 2007
Hi JPM
Ich kann Krüll nur zustimmen, je schmäler die Reifen sind , um so besser greifen sie, da sie besser vom Schnee um schlossen werden.
Gruß Reinhard
13.09.2005, 17:52
Wirken sich also die 225er beim 750er nicht negativ auf die Straßenlage aus?
Was wäre alternativ möglich? Bei Schnee wird das Auto eigentlich nicht bewegt...nur eben bei winterlichen Temps.
Gruß Philipp
13.09.2005, 19:44
Fahrzeug: BMW 750i
Für winterliche Temperaturen brauchst du keine Winterreifen. Als ich mir vor vielen Jahren statt der fälligen TRX Reifen für den gleichen Preis einen Satz Felgen mit 225er Reifen gekauft habe habe ich gestaunt, dass die Lenkung wesentlich ruhiger war, die Laufgeräusche weg waren und nicht mehr jedes kleine Schlagloch bis zu meiner Wirbelsäule durchkam.
Wo der grosse technische (nicht der optische!) Vorteil der sauteuren TRX Reifen liegt habe ich bisher noch nicht herausgefunden.
Gerhard
13.09.2005, 20:49
U2U Geheimhalter
also ich fahre Winterreifen obwohl mit Schnee nicht das Problem hier im Ruhrgebiet ist. Da aber ab ca. 6 Grad Plus die Bodenhaftung für die Sommerreifen sehr schlecht ist sollte man auch Winterreifen fahren.
Der Preis(2004)Winterreifen liegt für einen kompletten Satz 225/60R15 Marke Avon bei c. 280€ zuzüglich Montieren.
Gandalf
13.09.2005, 22:33
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
das mit den 205ern unterschreibe ich - falls die beim 750er überhaupt erlaubt sind. Beim 730er sind sie's und ich bereue es nicht, obwohl sie - zugegebenermaßen - etwas "verloren" ausschauen. Habe übrigens Yohokama AVS Winter montiert, die langjährigen Verlierer aller deutschen und Gewinner aller kanadischen Winterreifentests. Die haben dort wahrscheinlich anderen Schnee.
Es gibt genau 5 Tage im Jahr, an denen der 7er im Winter Fronttrieblern unterlegen ist - und wenn es scheint, schneit es hier im Wienerwald sehr heftig. Der E32 ist auf Schnee und Eis nicht so gut, wie ich gehofft habe, aber besser als ich erwartet habe. Fährt sich so, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, rutscht in Zeitlupe und deutlich weniger aggresiv, als z.B. ein E34 525i mit identer Bereifung. Trotzdem würde ich das Fahrverhalten nicht mit überbreiten Reifen verschlechtern wollen.
Martin
13.09.2005, 22:57
Unter welchen Witterungsbedingungen soll das denn sein?
