Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.03.2008, 11:38
Kofferraumschalter in Schaltleiste der Mittelkonsole verlegen
Benutzerbild von BMWe38
BMWe38
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
BMWe38 BMWe38 ist offline 08.03.2008, 11:38
Bewertung: (0 votes - average)
hallo,
habe heute meinen schalter für die kofferraumentriegelung in die schaltleiste der mittelkonsole verbaut.arbeitsaufwand ca.1 stunde.
1.fussraumverkleidung fahrerseite und teppichleiste vorne der mittelkonsole ausbauen
2.motorhaubenentriegelung und seitliche fussraumverkleidung ausbauen.
3.blende schalterleiste der mittelkonsole aushebeln
4.3 kabel von der schalterleiste durch die mittelkonsole in den fussraum zum kofferumentriegelungsschalter ziehen.
5.kabel parallel an den alten taster dazuklemmen.
6.alles wieder zusammenbauen
7.blende der schalterleiste entsprechen ausschneiden (habe hier einen dremel benutzt)
hier nicht komplett kürzen,da der kofferraumentriegelungsschalter etwas schmäler ist.
Ich habe mir einen zweiten schalter mit stecker und einem stück kabel dran besorgt.das ist am einfachsten.so kann ich beide schalter benutzen.den im fussraum und den in der schaltleiste.der schalter ist natürlich bei licht an beleuchtet.ebenso entriegelt sich die kofferraumklappe auch nicht bei unbeabsichtigtem drücken während der fahrt.
benny
Dateityp: jpg IMAGE_00238.jpg (91,8 KB, 1119x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00240.jpg (97,5 KB, 911x aufgerufen)
Hits: 22413
Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 15:14   #41
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Hallo zusamen,
hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem HKM auseinandergesetzt und was rausgefunden.
Als vergleich hab ich meinen 740er aus 3/99 und von Lexmauls 750er von 10/2000 aus seinem Profil genommen.
Position 11, Steuergerat automatische Heckklappe
740er 3/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...s_and_modules/
750er 10/00
Da gab es zwei verschiedene Teilenummern, eine von 9/98 - 9/99 (entfallen) und eine andere.
Könnte es daran liegen?
Warp735, was ist deiner für ein Baujahr?
Für alle bei denen es zu codieren gegangen ist, was habt ihr für ein Baujahr (keine EZ)?
Würd mich freuen wenn da Licht ins Dunkle kommt.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 15:28   #42
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wird daran liegen - warp hat einen E65
Scheinbar geht es nur bei der letzten HKM-Version *immerwiederfroheinenspätene38zuhaben*
Hab beim Kollegen einen 04/2000 auch erfolgreich damit codiert.
Alt 14.02.2011, 16:02   #43
Malfe
Gasfahrer
Das Warp nen E65 hat weiß ich. Er hatte davor ja nen E38 bei dem es auch ging, da hätte mich das Bj interessiert.
Dann werd ich wohl doch nen Schalter mit zwei funktionen in die Mittelkonsole legen. Dachte da an den S-EDC, das hat meiner nicht. Da ich den Schalter eh hochlegen will wäre dann die leiste komplett voll.
Ich hatte extra nen Fl gesucht, aber das die danach immernoch was ändern.
Dann gibts halt was zum tüfteln.
Malfe
Alt 15.02.2011, 13:50   #44
Malfe
Gasfahrer
Tach,
hab ja gestern Abend noch ein wenig an dem Schalter getüftelt. Es wäre zwar schön das richtig Symbol auf dem Schalter zu sehen, aber das ist ja um 180° gedreht aufgedruckt. Und wenn jetzt ein schalter anderst aussieht gefällt es mir auch nicht. Da ist mir die falsche Beschriftung lieber. Weiß ja keiner.
Rausgekommen ist ein Schalter der aus EDC und VFL-Rollo besteht. Hier und da was abändern und raus kommt der passende Taster für öffnen und schließen des Kofferraumdeckels.
Bilder sagen mehr als Worte.
Jetzt müssen nur noch die Kabel in die Mittelkonsolle und dann bin ich glücklich.
EDIT:
Es hat mich jetzt doch nicht in Ruhe gelassen ob ich es schaffe das ich dem Taster das Auto-Symbol richtig rum aufzwingen kann.
Und es klappte wieder.
Siehe Bilder.
Man achte auf die Seitenansicht. Die schräge ist nach oben ausgerichtet.
Die Tastfunktion (links - rechts) ist gleich geblieben.
Malfe
Dateityp: jpg 15022011089.jpg (77,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15022011097.jpg (68,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15022011098.jpg (53,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15022011103.jpg (42,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15022011106.jpg (23,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15022011108.jpg (46,7 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Malfe (15.02.2011 um 15:12 Uhr).
Alt 16.02.2011, 17:54   #45
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Wie bekommt man denn bitte den Aufdruck vom Taster heile runter und auf einem anderen wieder drauf??
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 17:57   #46
Bastl
V12-infiziert
Er hat den nicht den Aufdruck getauscht, sondern die ganze Ich-drück-Dich-rein-Einheit
Alt 16.02.2011, 18:17   #47
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
März 97. Hydraulische Hecklappe nachgerüstet aus FL. Genaues Baujahr vom Schlachtwagen unbekannt.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.02.2011, 18:45   #48
Igor
Ich steh' aufm Schlauch....is doch schmaler oder nich?
Alt 17.02.2011, 16:37   #49
Malfe
Gasfahrer
Hallo zusammen,
mfg Benni
Danke für die Info.
Das HKM war warscheinlich dann das neue.
Jein.
Die Taste wo draufdrückst ist gleich groß. Das Gehäuse außen rum ist kleiner. Hab den Kofferraumschalter zerlegt und nur dieses Plastikteil mit dem Aufdruck verwendet.
Der Rest ist der Schalter vom eRollo vom VFL.
Jetzt hab ich das Teil sozusagen umsonst gebaut.
Hab ja nen FL .......... net lachen.
Für meinen als erste in Frage kommenden Platz passt ja net rein.
Der zweite Platz wäre oben bei Schiebedach, in dem Deckel. Aber da gehts auch net, wegen dem schei* Garagentoröffner. Der geht ja unter der Klappe noch ein ganzes Stück Richtung Schiebedach. Passt da wegen dem Motor dann auch nicht und hätte so weit weg auch bescheiden ausgesehen.
So, jetzt hätte ich den Kofferraum-Auf-Zu-Schalter hinter das Micro gebaut. Aber da sieht der "kleine" Schalter deplatziert aus.
Werd mir jetzt aus dem US-E38 den Werkstatt/SOS Schalter holen und umbauen. Sieht da oben von der Schaltergröße optisch besser aus. So wie auf dem Bild, nur eben heller Himmel.
Malfe
Alt 17.02.2011, 17:34   #50
Bastl
V12-infiziert
Wieso holste Dir nicht einfach nen anderes HKM? Dann musste da nix nutzen, was dann irgendwie auch blöde ist...
Elektrik: Schalter Kofferraum in Schaltleiste Mittelkonsole verlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 60 08.04.2009 14:10
Innenraum: Heizung in der Mittelkonsole BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 27 10.09.2008 18:47
Elektrik: Dauerplus in der Mittelkonsole ks-na BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2008 00:29
Chromumrandung der Mittelkonsole power27 eBay, mobile und Co 3 23.12.2007 19:00
geräusch in der mittelkonsole ? Nat BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2006 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
