Alt 30.09.2002, 17:40   #1
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW 520dt 10/2017
Standard Mal wieder die Heckscheibe defekt
Hallo zusammen,
jetzt bei dem feuchten Wetter habe ich festgestellt dass die unteren drei Fäden ( da wo die Bremsleuchte sitzt ) nicht mehr heizen.
Die Scheibe wurde letztes Jahr bereits getauscht, wegen dem gleichen Problem. Damals wollte man mir weiss machen dass dort die Antenne sitzt,
vertan, die sitzt oben. Ich werde es aber nicht mehr machen lassen. Lohnt sich einfach nicht mehr !
Wie sieht es bei euch aus ? Habt ihr auch solche Probleme ???
Gruss Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2002, 21:19   #2
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Sascha,
mir ist dieses Problem gänzlich unbekannt ! Habe heute das erste Mal davon gehört.
Blade
Alt 01.10.2002, 19:21   #3
Micky
WTF
Standard ...Antenne...
in der Tat sind in der Heckscheibe auch die Antenne für Radio und TV integriert.
Dachte aber immer das wäre oben. Werde morgen früh mal schauen.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2002, 20:21   #4
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard Heckscheibe im a****
@spohl,
hab davon auch noch nichts gehört, aber ich achte mal bei mir, wenn es wieder kalt und feucht drausen wird.
konntest du die rep. damals über teilkasko abwickeln?
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 08:03   #5
Micky
WTF
Standard ...Antenne II ...
also bei mir gehen die untersten drei "Heizdrähte" auch nicht.
Sind also entweder Antennen oder kaputt.
Kaputt glaube ich aber nicht, denn die gingen meiner Erinnerung nach noch nie.
gruß
micky
Alt 02.10.2002, 13:08   #6
spohl
Hi @ll,
nach dem Wechsel der Heckscheibe ( ging über Euro Plus ) funktionierten die unteren drei Drähte !
Gruss Sascha
Alt 02.10.2002, 13:26   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
ich kenne das vom E32.
Auch Scheibe getauscht, auch immer noch put :-(
Am Ende war es ein korodierter Stecker !
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2002, 16:35   #8
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ blade
ich glau ich weiß warum du dieses Problem nicht kennst ?!?! Du hast doch glaub ich gar keine zusätzliche Bremsleuchte ??? Oder sollt ich mich täuschen???
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Demontage Sonnenschutzrollo Heckscheibe alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 17:48
Welche Heckscheibe habe ich ??? RDV-001 BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2003 21:57
heckscheibe!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2002 19:40
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
