Alt 09.10.2020, 10:05   #11
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Da hast Du natürlich auch wieder recht
Vor allem, wenn es sich fürs erste nur auf den "Kofferraumbereich" beschränkt, ohne C-Säule und Hutablage etc...
Vielen Dank für die Hilfe!
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 08:20   #12
KeepCool83
Nur zur Info, falls sich jemand mit dem Thema zusätzlich beschäftigt.
Der nette Mitarbeiter von Dietz konnte mir keine direkte Hilfe bieten, da er das Fahrzeug nicht im Detail kennt. Habe da auch absolutes Verständnis für, da es zig tausende Fahrzeugmodelle gibt und sie sich natürlich auch nicht nur auf diese Sparte spezialisiert haben.
Aufgrund der verschiedenen Splitter mit Verstärker, welche sie anbieten, empfahl er mir jedoch den 4721 Splitter, da dieser im Vergleich zum 4726 zwei getrennte Verstärker hat; einen für FM und einen für DAB.
Der ebenfall extrem nette und hilfsbereite Mitarbeiter von ARS (welcher auch einen E38 VFL fährt) sagte mir am Telefon, dass ich mal schauen soll, welcher Antennenanschluss hinten vorhanden ist, daraufhin könnte man Schlüsse über die Generation ziehen, was die Scheibenantenne, Diversity etc... angeht.
Er war sich nicht 100% sicher, aber hatte die Befürchtung, dass sich ab dem Facelift etwas an der Antenne und/oder dem Diversity geändet habe und mit dem Splitter dann keine erfolgsversprechende Verbesserung möglich wäre. Es bestünde die Gefahr, dass die DAB Frequenzen gefiltert werden würden, was beim VFL definitv nicht der Fall wäre.
Das kann er mir aber erst genau sagen, wenn er die Antennen und Diversity Anschlüsse gesehen hätte.
Ich versuche hoffentlich am WE endlich mal dazu zu kommen, hinten ans Radiomodul zu kommen und auch an die C-Säule.
Werde auf jeden Fall weiter berichten, vielleicht hilft es ja dann dem einen oder anderem
Alt 14.10.2020, 09:05   #13
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Kann man diese Scheibenklebeantenne nicht einfach mit unter die A-Säulenverkleidung kleben? sieht doch dann keiner....
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 16:03   #14
KeepCool83
Naja, sehen vielleicht nicht, aber ob man dann empfangstechnisch noch etwas hört ist eher die andere Frage...
Alt 31.10.2020, 20:35   #15
KeepCool83
Standard Gelöst
So, heute habe ich endlich Zeit gefunden um den kompletten Umbau durchzuführen.
Soll heißen, dass ich mein Avant 4 mitsamt Antennenverkabelungen und DIETZ Aktiv Splitter verbaut habe.
Es funktioniert alles tadellos über die Werksantenne. Soll heißen, dass ich am Diversity nichts verändert habe, sondern nur den Splitter an den Antennenstecker, welche ursprünglich im Radio stecke, angeschlossen habe und den Splitter auch mit 12V Remote Spannung versorgt habe.
DAB+ und FM funktionieren tadellos. Ich finde der Empfang mit der App DAB-Z und dem Splitter/original Antenne ist sogar noch ein klein wenig besser als bei meinem ehemaligen Firmenwagen (Octavia III), welcher DAB+ von Werk aus verbaut hatte.
FM Radio vielleicht ein klein wenig schlechter wie vorher, aber habe bis jetzt auch nur eine kleine Probefahrt um den ländlichen Block gemacht.
Könnte daran liegen, dass das Diversity nicht mehr aktiv zwischen den Antennen umschaltet, aber das Ergebnis in der Kombination mit FM und DAB+ gesplittet überzeugt mich auf jeden Fall sehr!
Also haben wir hier nun die Antwort, dass es beim FL auch möglich ist, die originale Werksantenne weiter verwenden zu können. Mein Dicker ist 05/1999.
Hoffe dass dies so manchen vielleicht auch noch weiterhelfen könnte.
Lieben Gruß
Markus
Alt 31.10.2020, 20:45   #16
KeepCool83
Achso, hatte mir noch telefonische Hilfe bei einem sehr netten Mitarbeiter eines Car HiFi Unternehmens geholt und er sagte mir, dass es mit dem Splitter auf jeden Fall geht, wenn der fahrzeugseitige Antennenstecker ein ISO Stecker ist, wie auf dem Bild zu sehen.
Ich weiß jetzt leider nicht, ob es im E38 auch mal andere Varianten gab, aber hier hat es funktioniert.
Dateityp: jpg IMG_9488_klein.jpg (109,0 KB, 19x aufgerufen)
Stichworte
antenne, dab+, diversity
BMW 3er: E36 Original Luftfilterkasten gegen Sport-Pilz tauschen. Was beachten? baylinerberlin Autos allgemein 3 02.09.2014 14:30
E38-Teile: Original Dualbandantenne BMW E38 Antenne Haifischflosse Bastl Biete... 0 20.01.2013 20:41
BMW E38 Alpina B12 Spoiler Splitter 728 735 740 750 Erich eBay, mobile und Co 0 27.10.2007 17:01
DVB-T mit Original Antenne richtig anschließen dukemm BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2006 22:09
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
