Alt 06.08.2014, 23:24   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard Dachhimmel
zum Thema Dachhimmel löst sich gibt es ja einige Einträge. Habe mir gerade die Mühe gemacht, diese auch mal zu durchstöbert.
Ich wollte hier nur noch mal nachfrage, ob vielleicht mittlerweile einer dich ne Möglichkeit gefunden habt, die abgelöste Stelle doch dauerhaft wieder anzukleben?
Es wird ja immer wieder geschrieben, dass so ein Sprühkleber nicht lange hält.
Aber zum ausbauen... hab ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust
Wenn ich den doch ausbauen muss, hat schon mal wer selbst gemacht - an einem Nachmittag zu schaffen ?
Schaut halt ned nur Kacke aus, sondern nervt auch ... z. B. im Rückspiegel...
Michl
Dateityp: jpg 2014-08-06 22.51.02.jpg (31,0 KB, 123x aufgerufen)
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 23:36   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin..geklebt habe ich noch nicht.
Aber den Ein und Ausbau kann man in ein paar Stunden schaffen.
Alleine geht es, zu zweit ist es leichter.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 23:38   #3
Michl75
Der alte Stoff wird dann aber wohl nicht mehr zu retten sein oder ?
Was nimmt man da für nen neuen Stoff her?
Jetzt habe ich so hell bis grau, Std. wird das wohl sein, schaut aber noch gut aus.
Wenn der nimma zu retten is, was für'n Stoff nimmt man da ?
...auf jeden Fall n dunkeln dann, damit man die Fußabdrücke der Frau nicht so sieht
Alt 07.08.2014, 08:08   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Der alte Stoff ist nicht mehr zu retten, da er sich von der Schaumstoffschicht abgelöst hat.
Klebt man ihn trotzdem wieder hoch, wird diese Stelle immer sichtbar sein. Außerdem wird, über kurz oder lang, der Rest des Himmels ebenfalls herunter kommen.
Es gibt somit vier Möglichkeiten:
. Entweder, du kaufst dir einen neuen Himmel beim .
. Du beziehst deinen Jetzigen neu bzw. lässt ihn von einem Sattler beziehen.
. Kaufst Dir einen Gebrauchten. ( würde ich von abraten!!!)
. Du lässt es so wie es ist bzw. versuchst ihn zu reparieren ( haut nicht hin)
Stoff gibt´s bspw. hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Himmelstoff, Stoffbezug - Fortispolster.de
Oder auch hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.polstereibedarf-online.d...mmelstoff-uni/
Kleber würde ich ebenfalls im Fachhandel kaufen, da dieser bestimmte Eigenschaften aufweisen muß. ( Hitzebeständigkeit, Elastizität etc.)
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 08:18   #5
Michl75
super... danke für die Antwort.
als einen Gebrauchten werde ich mir nicht kaufen, habe mir gestern beim Schrottler welche angeschaut - wird es einem Schlecht... Gut willens glaube ich mal es waren Kaffee-Flecken !
Ich denke ich wird das Teil einfach mal ausbauen und versuchen selbst zu machen. Einen Neuen kann ich dann immer noch kaufen, sollte ich den jetzigen Himmel schrotten.
Ist so Kunstleder schwer zu verarbeiten? Ich meine in den Vertiefungen, wie Griffe und Lichteinfassungen usw. ?
Am liebsten wäre mir so Kunstvelours in dunkelgrau bzw. schwarz.
Ich schau einfach mal über Dr. Google was sich bei mir in der Nähe befindet.
Alt 07.08.2014, 08:25   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Damit es nicht mehr im Spiegel flattert hilft das hier, wenn auch nur als Notlösung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dachh...gt-159766.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 07.08.2014, 08:27   #7
Michl75
Danke ... !!
Das ist jetzt ne Alternative, die finde ich persönlich a gar ned schlecht und b billiger als neuer Stoff und mal von Arbeitszeit abgesehen.
Mit was für "Knöpfe" wurde das gemacht ? NACHTRAG: Reisbrettstifte ? hmm... da schau ich mal noch bisserl was es da noch gibt
Alt 07.08.2014, 08:33   #8
Michl75
Alternativ:
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fortispolster.de
die Stoffe:
Artikelnr. T136 - sehr schön, aber bestimmt schwer zu verarbeiten
oder
Artikelnr. T257 - auch schön
Was würdet Ihr für einen nehmen ???
Alt 07.08.2014, 08:42   #9
Rennsemmel
Naivigator
Wenn die Knöpfe LED´s wären...würde bestimmt kuhl ausschauen
Aber die Idee selbst, die mit den Knöpfen,( Sofalook) finde ich gut!
Dafür muß doch sicher auch der Himmel komplett ausgebaut werden, oder?
Ich habe meinen festnähen lassen!
Gruß Klaus
Alt 07.08.2014, 08:47   #10
mahooja
seven till heaven
Die Lösung stammt ja von FrankGo, so wie ich es im Thread versteh muss der Himmel nicht ausgebaut werden. Wird ja nur fest gepinnt mit Heftzwecken, das sollte eingebaut funktionieren. Schöner wird es vielleicht noch mit grauen statt weissen Heftzwecken. Finde die Lösung, zumindest für den Übergang, auch recht gut. Muss man erstmal drauf kommen
E38-Teile: Dachhimmel dkwirink320 Suche... 0 14.06.2013 22:50
Innenraum: Dachhimmel rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 24 02.05.2013 00:56
E38-Teile: Dachhimmel immeranders Suche... 3 16.08.2010 14:27
E38-Teile: Dachhimmel. 750i_E38 Suche... 3 29.07.2010 11:29
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
