07.09.2009, 07:40
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Tempomat nachrüsten. Kabelbaum wo?
hab nen E32 730i V8 Bj. 10/92 und will den Tempomat nachrüsten.
Hab schon alles besorgt, nur die Frage liegt der Kabelbaum? An den Stellen, wo man anschließen muss liegt nix. G
ibts da noch ein "Versteck"?
Lt. BMW Einbauanleitung liegt er bei verbauter Sonderausstattung, hab in jedem Fall BC und ESSD von Werk aus!
Und nu?
Danke.
Chris
07.09.2009, 10:48
Fahrzeug: S50B32
Das wäre ungewöhnlich. Wo haste denn gesucht?
Grüsse
Michael
07.09.2009, 11:13
Heizölverleiher
Den Kabelbaum nachzurüsten ist arg fummelig - aber machbar. Musst nur sehen das du einen Schlachter von den benötigten Drähten erleichterst...
Meines Wissens nach gab es den Kabelbaum aber auch einzeln...
In Regensburg steht ein Schlachtwagen-- der hat den Kabelbaum drin
Die Numemr kann ich der per U2U geben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
07.09.2009, 11:20
Naja hab an den Stellen Box Steuergerät vorn rechts und vorn links Bereich Stellmotor nachgesehen, da is nix. Hab mittlerweile gehört, kann auch im Bereich Lautsprecher VL noch was liegen...???
Also ich hab den kompletten Kablebaum eines 740er, aber da hängt ja das ganze Auto dran, wenn dann will ich einen Zusatzkabelbaum, wie im ETK! Oder gibts den beim V8 nicht? Alles sehr mysteriös....
Was mach ich denn nu?
07.09.2009, 11:38
Fahrzeug: 525TDSTA,M635CSI, 735i, E3 2500, GM-Cqp
Ich hab mal aus nem 7er den Kabelbaum rausgefummlet, weil ich dachte ich brauch den für meinen TDS :-))
derliegt noch irgendwo rum
07.09.2009, 12:17
Fahrzeug: S50B32
Das hab ich mir fast gedacht. Mach mal die Lautsprecherblende Fussraum links ab und kram da drin rum, ich denke da liegt ein blauer Stecker. Da gehört das SG hin.
Der schwarze runde für den Stellmotor ist im Bereich hinter dem linken Scheinwerfer. Ist etwas versteckt. Wenn Du den nicht gesehen hast such erstmal den blauen hinter dem LS, wenn der da ist ist der andere auch da.
Grüsse
Michael
07.09.2009, 13:02
Danke, cool, klasse, werd ich gleich nachsehen morgen....und der am Lenkstock müsste ja dann auch irgendwo da sitzen doer?
07.09.2009, 15:12
Fahrzeug: S50B32
Genau, der sollte auch da sein.
Grüsse
Michael
07.09.2009, 19:38
Wunderbar, vielen Dank, da isser auch
07.09.2009, 20:50
Fahrzeug: S50B32
Gerne. Das heisst Du hast alle Stecker gefunden?
Grüsse
Michael
