07.09.2013, 15:04
Fahrzeug: BMW 7501
Hallo, danke für die Info und auch die PNs, die ich auch noch beantworte, war aber silberhochzeitmäßig unterwegs und da mußte das Ventil mal zeitlich leiden.
Ich hatte mir nun schon mal zwei Ventile bei Ebay ersteigert.
Beide hatten den selben Fehler. Die Elektrik ist okay nur wenn man das Ventil aufschraubt, sieht man, dass diese eingelassenen Gummitüllen sich teilweise auflösen oder zerlöchert sind.
Der Mechaniker sagt, er wisse nicht wofür die Gummitüllen sind und ob man die evtl. einfach weg machen könnte, denn da schließt scheinbar auch ohne die Gummitüllen.
Weiß jemand wofür die sind und ob man die evtl. ganz entfernen kann. Er meinte es könne sein, dass die Gummitüllen nur da sind um das Heizungswasser zu entstrudeln.
Komisch war auch, dass alle beiden Ventillieferanten meinten die Ventile wären bis zum Schluss perfekt gelaufen.
Digimops
08.09.2013, 11:28
Fahrzeug: BMW 7501
Hat da keiner Erfahrungen, hat doch bestimmt schon mal jemand so ein Ventil auseinandergenommen und die Gummimanschetten gesehen. Was haben die für eine Funktion? Für das öffnen und schließen denken wir sind die überflüssig.
Digimops
10.09.2013, 10:23
#13
Fahrzeug: BMW 7501
Warum Antwortet mir hier keiner?
Habe ich irgend eine Etikette verletzt?
Hier nochmal ein Bild zum besseren Verständnis.
10.09.2013, 11:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Weglassen kann man an den HZG-Ventilen dauerhaft nichts.
Die Gummiteile sollten Dichtungen sein, damit das Wasser nicht an die Elektrik kommt.
Das geht -dauerhaft- dann nicht gut.
Neue kaufen ist wenn du den Wagen länger als 3 Jahre nutzen möchtest die beste Lösung. 7er-Fahren ist leider nicht billig.
Signatur:
