19.06.2013, 23:19
#31
Ex M60-powerd by LPG
beim Ein und Ausbau muß man schon mit etwas Gefühl den Regler ausheben, besonders dann, wenn die Schleifringe schon eingelaufen sind.
;an kann auch mit einer feinen Nadel die Kohlen nach hinten drücken, den Regler vorsichtig auf seine Position setzen und dann mit der Nadel die Kohlen langsam an die Ringe heranführen.
19.06.2013, 23:20
#32
Fahrzeug: E63 650
Beim Einbau kann man doch auch nichts falsch machen ....
19.06.2013, 23:28
#33
Fahrzeug: E63 650
Wie gesagt Schleifring ist auch neu.
Hab beim durch drehen drauf geachtet das es anliegt und frei läuft.
19.06.2013, 23:39
#34
Schleifring sauber angelötet und darauf geachtet, dass kein Kurzschluß entstanden ist ?
19.06.2013, 23:44
#35
Fahrzeug: E63 650
Ja.... Das Kabel wurde komplett drauf gelötet.
Es stand oben ein ganz wenig aber das hab ich extra beseitigt damit es nicht gegen das Kugellager oder so kommen kann.
Nachdem einsetzten des Kugellagers hab ich aber gesehen das es auch so nicht gegen gekommen wäre
20.06.2013, 12:43
#36
Fahrzeug: E63 650
Hmm...also der alte Regler funkt ohne Probs,muss am Regler gelegen haben....
21.06.2013, 11:22
#37
Dann kannst du den ja jetzt unbesorgt gegen einen neuen tauschen.
Kannst du mal ein Bild vom neuen kaputten machen, Seite mit den Typenschild und andere Seite mit den Kohlen (schräg von oben) ?
21.06.2013, 12:05
#38
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Immerhin hast du das Problem gefunden!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kohlebürsten wechseln.Wie?
puma |
7 |
22.08.2011 20:01 |
Elektrik: Lichtmaschine
Maarten730 |
0 |
06.06.2009 21:52 |
Motorraum: Lichtmaschine
jasin777 |
10 |
19.12.2007 00:38 |
Adamski |
8 |
16.11.2007 23:02 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
