Alt 26.10.2008, 13:13   #1
Matthias740
Benutzerbild von Matthias740
Fahrzeug: 750iLA Schnitzer , 730iA V8 e32
Standard 750 auf gas umbauen
hallo , woher bekomme ich unterlagen der einen 750i V12 auf gas umbaut ??
Matthias740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 17:35   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Sorry, aber das ist jetzt vom Satzbau her etwas schwierig...
"Woher bekomme ich Unterlagen.." also möchtest du wissen wie und was, oder
"der einen 750 auf Gas umbaut" .... suchst du einen der sowas macht?
Aber zusammen "woher bekomme ich Unterlagen der einen 750 auf Gas umbaut"...ergibt irgendwie keinen Sinn, findest du nicht auch?
Rechne mal mit 3300€
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 18:18   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bisserl günstig - 3300 bezahlste ja meist schon für eine V8-Anlage bei teureren Anbietern.
Hatte immer so 4500-5000 Euro gelesen!
Alt 26.10.2008, 18:21   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hab eher Angebote so um 5-6000 Euro bekommen....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 18:45   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Hi
Also für 4500.- kanns du ihn morgen herstellen. Dann sage ich dem andern Kunden ab! Möchtset du unbedinngt eine PRINS nehme ich dir gerne 5500.- ab
Aber dann mach ich nur noch ein Auto im Monat, also sputen beim Termin machen
Alt 26.10.2008, 19:34   #6
Bastl
Du scheinst ja Umrsüter zu sein, aber wie kommst, dass das bei Dir so billig ist, aber viele andere Umrüster Preise wie oben zu lesen sagen?
Sind ja schließlich zwei komplette 6-Zylinderanlagen inkl. einem Tank
Alt 26.10.2008, 19:41   #7
seijak728
Wie kommen den eigentlich diese horrenden Summen zusammen? Kostet die Arbeitszeit so viel, oder sind die Anlagen soooooooooo teuer?
Alt 26.10.2008, 19:44   #8
Bastl
Doppelte Anlagenzahl und - das ist meine Vermutung - ist es sicher nicht einfach, beide Anlagen aufeinander zu synchronisieren.
Das ist ja beim Fuffi mit seinen beiden DMEs plus dem EML-STG nicht wirklich einfach...oder? Kann ja mal ein Gaser mit Erfahrung was zu sagen.
Alt 26.10.2008, 19:48   #9
d9187
Wenn's läuft!
Kann ja mal die Angebote herzeigen...:
Hiermit erhalten Sie das gewünschte Angebot für eine Autogasanlage.
Ihrem Fahrzeugtypen entsprechend(BMW70i, E38, 5,4 V12, BJ1998)
verwenden wir das Split Fuel-System von Vogas (oder je nach Wunsch eine
Anlage von Prins/Landirenzo)zur Umrüstung. Auf die Autogasanlage
erhalten Sie Garantie für 24 Monate oder 100.000 km Laufleistung
Der Umrüstsatz besteht aus folgenden Teilen:
1. Gas-Einfüllstutzen
2. Flüssiggas Tank (Größe je nach Absprache)
3. Elektronischer Emulator
4. Lambda-Kontrollsystem
5. Luft-Gas-Mischer
6. Druckminderventil
7. Verdampfer
8. Benzin-Gas-Umschaltvorrichtung
Gesamtpreis inkl. Einbau, Tankfüllung, Adapter, Pannenset und TÜV
Gutachten
EUR ca. 5.042,02 Nettobetrag
EUR ca. 957,98 19,00%MwSt
EUR ca. 6.000.00 Gesamtbetrag
Für die Umrüstung Ihres Fahrzeuges benötigen wir zwei 6 Zylinder
Anlagen.
oder
Bei 12-Zylinder werden zwei 6-Zylinderanlagen verbaut. Das liegt daran, daß
es keine Steuergeräte gibt, die mehr als 8 Kanäle steuern können. Wir haben
Erfahrung mit 12-Zylinder Fahrzeugen.
Favorisieren würde ich in Ihrem Fall eine Öcotec DIGIGAS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oecotec-autogas.de/ : Kennfeld-Einstellung, ECE-R115. Das ist die
modernste Anlage hinsichtlich der Software und somit der
Einstellmöglichkeiten. Öcotec ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Hagen
und Lengerich (Westfahlen).
Eine Öcotec DIGIGAS kostet für Ihr Fahrzeug (12-Zylinder) incl. aller
Papiere und 19% MwSt ca. 5.100€ (Anlage 3.600€, Einbau 1.500€). Dafür
erhalten Sie bei uns einen absolut professionellen Einbau von erfahrenem und
bestens geschultem Personal. Unsere Leute werden direkt beim Hersteller
ständig geschult.
Es gibt Anlagen, die wir Ihnen für 2.500 Euro (anstatt 3.600 Euro) anbieten
könnten. Diese Anlagen haben aber keine Kennfeld Einstellung. Da man bei 12
Zylinder Anlagen zwei Steuergeräte aufeinander abstimmen muß, möchte ich
Ihnen davon jedoch nachhaltig abraten. Eine präziese Einstellung ist mit
diesen Anlagen nicht möglich. Für den Einbau veranschlagen wir 32 Stunden à
40 Euro plus 19% MwSt.
Bleche, die wir durchbohren müssen werden sauber abgekantet, grundiert und
lackiert (Korrosion - wir sind auch im Karosseriegeschäft tätig), alle
Lötstellen werden mit Schrumpfschläuchen wasserdicht gemacht, und vieles
mehr. Unser Werkstattsatz beim Gasanlagen Einbau ist 40€ netto. Darunter
kann man nicht mehr qualifiziert und sauber arbeiten. Billiger kann es nur
mit "weniger anspruchsvollen Anlagen" und mit huddel, huddel, schnell,
schnell gehen.
Durch zu magere Einstellung kann es wegen der daraus resultierenden erhöhten
Verbrennungstemperatur zu Schäden an den Ventilsitzen kommen. Motorschäden
können daher nur durch eine optimale KENNFELD EINSTELLUNG vermieden werden.
Die Öcotec DIGIGAS ist eine der wenigen Anlagen mit KENNFELD EINSTELLUNG.
Mit den von uns verbauten Öcotec DIGIGAS Anlagen lässt sich das Kennfeld
optimal einstellen: KEINE MOTORSCHÄDEN BEI OPTIMIERTEM VERBRAUCH.
Mehr darüber können Sie von mir gerne unter 08161/99750 erfahren. Als
überzeugter Gasfahrer, Gasverbauer, Gastankstellen Eigentümer und
Steuersparer berate ich Sie gerne - egal ob Sie letztlich Ihre Anlage bei
mir oder anderswo einbauen lassen. Natürlich würde wir gerne von Ihnen den
Auftrag bekommen, Ihnen eine Öcotec Anlage einzubauen. Öcotec gibt zwei
Jahre Garantie.
Ich fahre selbst einen Mercedes E500. Wenn Sie also einen Mercedes V8 mit
Autogas testen wollen, können Sie das bei uns machen. Weitere Testfahrzeuge
vorort: BMW 330ci, Peugeot 107, BMW 328ci.
Waren jeweils Angebote aus der Münchner Umgebung, kann ja gut sein, dass die Preise hier recht hoch sind...
Alt 26.10.2008, 21:29   #10
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... da krempelt es ja einem direkt die Fußnägel hoch, bei soviel teilweisen "Schrott", der von manchem hier gegeben wird.
Frage doch einfach hier im Forum den Herby7, seinen Vater Axel und seit heute auch BMWupptich mit ihren Erfahrungen mit V12 und Autogas.
Desweiteren hättest Du gestern in Unterschleißheim einen V12 direkt anschauen und anfassen können. Habe gestern eine etwas erweiterte Test- und Verbrauchsfahrt gemacht. Dabei war alles, von freier Strecke mit oftmals Tempo 230 bis zu Stau- und Baustellenfahrten. Auf dem Rückweg auch Landstraßenfahrten.
Gab summasumarum einen Gasverbrauch von ca. 15,5 Liter, Benzinverbrauch lag bei 13,3 Liter.
Allerdings kann ich Dir leider keine Probefahrt mit dem E500 anbieten, habe leider nur einen ML55, oder etwas schwächer, einen 740i oder 540i.
Was den Preis angeht, kommt schon hin, es werden zwei 6er verbaut und der Tank wäre prinzipiell ein 720 x 270 30°, bzw. bei AHK ein 680 x 70 30°. Einbauzeit - gute 5 Werktage.
Bei den Angeboten verschiedener Anbieter, lasse Dir auf jedenfall Referenzen geben, bzw. was noch besser ist, die Kunden befragen und selber vor Ort verschiedene Anlagen anschauen. 5.000,- Euro sind ja schließlich kein Papenstiel ...
... noch zu guter Letzt, die Aussage, dass es sich um eine R115-Anlage handelt, ist schon falsch. R115-Anlagen sind speziell zugeschnittene Anlagen für einen Wagentyp, Du kannst mir glauben, der E38-V12 ist aus diesem R115-Raster draußen, macht nur Sinn für Fahrzeugen, wo es sich bei großer Stückzahl auch rentiert. Also für eine relativ sorgenfreie Autogaszeit, nicht unbedingt ne Müllanlage verbauen lassen und den Testfahrer spielen ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Geändert von Erich M. (26.10.2008 um 21:51 Uhr).
Würdet Ihr Eueren 750er wieder auf Gas umbauen vettecm BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2007 00:06
Sharan V6 auf Gas umbauen derotsoH Autos allgemein 3 31.07.2006 11:04
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 08:51
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 15:39
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
