Alt 29.04.2003, 18:31   #11
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
jo, bläst wieder ordentlich *freu*
Heizung läuft auch noch, Klimaautomatik so wie es aussieht auch
Insofern wurde mir hier wirklich sehr geholfen, danke nochmal an alle!
Und wenn ich mal wieder Zeit habe muss ich schauen wie ich am am einfachsten den Rostpunkt wegbekomme
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 22:27   #12
isi35
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Lüftung
hallo erich vieleit kanst du mier ja helfen bei meinem 750il leuft die lüftung stendig auch wen ich auf 0 stelle die lüfterkalppen schlißen aber der ventilator der lüftung leuft weiter
were die dankbar
gruß
isi35
isi35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 00:02   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Möglicherweise nur ein Defekt im Schalter.
Was passiert, wenn die ganze Schalter-Einheit ausgebaut und abgeklemmt wird ?
Läuft dann das Gebläse bei "Zündung an" auch ?
Alt 24.07.2005, 04:23   #14
Standard noch was dazu
schau mal unter Tipps und Tricks E32, da habe ich ein Bild reingestellt vom Heizschwert. Wenn im Griff des Schwertes das Relais immer 'zusammenklebt' an einer bestimmten Stelle, dann laeuft der Motor immer.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
