18.04.2015, 21:31
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Achso, okay die läuft auch gar nicht an wenn sie leer ist, habe ich mal gelesen. Dann werde ich sie mal nächste Woche befüllen lassen. In meiner Werkstatt meinten sie das letzte mal nur das da ungewöhnlich viel reinkommt und sie hätten diese Menge gerade nicht auf Lager.
18.04.2015, 21:35
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Wenn 400gr fehlen ist die doch fast leer. 690g gehen bei meinem glaub ich rein.
Und was heißt die haben gerade nicht soviel da? Die BefüllGeräte haben doch eigentlich immer reichlich drin
Gruß m
18.04.2015, 21:44
#13
Ist eine kleine Werkstatt, die machen nicht viel Klimaservice, ist eigentlich ein Karosseriebaubetrieb.
18.04.2015, 21:53
Achso. Normal wird das KälteMittel abgesaugt und die FehlMenge plus Öl wieder eingefüllt. Wenn bei Dir soviel fehlt muss aber was undicht sein. Ich hab letztes. Jahr beide Ventile gewechselt.
Gruß m
18.04.2015, 21:56
#15
Das wäre schade, denn dann wäre die Füllung ja für die Katz. Dann frage ich mal nach so einem Kontrastmittel um das Leck ausfindig zu machen.
18.04.2015, 22:04
#16
Bei den BefüllGeräten wird meist automatisch eine DichtheitsPrüfung gemacht. Wird glaub ich gemessen wie lange der Druck im System gehalten wird. Evtl lässt es einmal bei ner Werkstatt testen, die das öfter machen.
Jedes jahr 400mm nachfüllen ist glaub ich nicht normal.
18.04.2015, 22:29
#17
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das Klimagerät zieht jedesmal ein Vakuum. Und der Wert passt auch immer. Keine Fehlermeldung.
400 gr. ist schon viel, sagt der Meister. Aber solange sie sonst Funktioniert, lasse ich deswegen nichts machen.
18.04.2015, 23:18
#18
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Pascal,
ich weiß nicht wie bei euch in D der ADAC mit Klimaservice drauf ist. Ich lasse seit Jahren meine Klimaanlagen beim ÖAMTC (Schwesternclub vom ADAC) servicieren und bin sehr zufrieden damit.
Haben gute Geräte und vorallem beim Preis sind sie top. Kostet ~ €70,- inkl. Dichteprüfung, Ergänzung und Beigabe von Öl und Kontrastmittel.
19.04.2015, 05:57
#19
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Bei der Dichtheitsprüfung mit dem Befüllgerät, wird nur kontrolliert ob das Vakuum gehalten wird.
Eine RICHTIGE Dichtheitsprüfung ist was anderes!
Da wird das System nach dem entleeren und Vakuumieren, mit 15Bar Formiergas befüllt. und dann mit dem Schnüffler kontrolliert, wo das Leck ist.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
19.04.2015, 08:47
#20
Black & White
Ja aber wenn das Vakuum gehalten wird, dann ist es ja dicht. Oder sehe ich das falsch? Der Vakuumtest dauert ja etwa 20 Minuten.
Wenns dann wirklich wo ein Leck gibt muss man eh in die Werkstatt.
Aber wenn alles passt ist der ÖAMTC eine gute und günstige Möglichkeit fürs Klimaservice.
