Alt 10.06.2018, 13:07   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Kleines Ölproblem am Zylinderkopf M30B30
ich habe am Zylinderkopf ein kleines Ölproblem. Und zwar läuft ein bisschen Öl aus dem Deckel welcher die Öffnungen für die Kipphebelwellen und die Nockenwelle abdeckt.
Siehe Bilder. TK-Bild Nr. 10 und 11
Leider ist an der Stelle nur ca. 1,5cm Platz. ich komme gerade so mit den Fingern dahinter. An der Unterseite des Deckels ist es ölig. Hat schon mal jemand den Deckel abmontiert bekommen um ihn mit einer neuen Dichtung zu verbauen? Oder muss man den Zylinderkopf ausbauen?
Ich würde den Zylinderkopf ungerne deswegen demontieren, da der Motor sehr gut läuft und volle Kompression hat.
Ich weiß, ich könnte auch den ganzen Motor ausbauen. Ist aber noch schwachsinniger.
Gruß aus der heißen Hauptstadt
M.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1528628703
Dateityp: jpg IMG_2645.jpg (90,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zylinderkopf.jpg (100,3 KB, 55x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 13:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kommt man mit den Fingern an die Schrauben ?
Dann bekommt man auch den Deckel ab
Mußte beim M20 Motor mal den Wasseranschluß tauschen der da hinten sitzt.
Ist zwar gefummel, aber ist machbar
Alt 10.06.2018, 13:48   #3
68msw
Ja, man kommt mit den Fingern an die Schrauben. Es sind 6 Stück. Man sieht aber nichts. Man muss komplett blind arbeiten. Ich kenne den M20 auch. Der hat aber den Deckel nicht, da die Wellen nach vorne rausgezogen werden. Ich habe einen im Cabrio. Da ist es ähnlich eng.
2 von den Schrauben sind sehr weit unten. Da komme ich gerade so mit den Fingerkuppen ran. Ich bekomme die bestimmt raus. Aber ich befürchte, ich bekomme sie nicht mehr rein. Und dann ist großer Frust angesagt.
Geändert von 68msw (10.06.2018 um 13:54 Uhr).
Alt 10.06.2018, 13:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Damit gehts auch schlecht, nimm einen Ring-Maulschlüssel
M f G
Alt 10.06.2018, 14:02   #5
68msw
M f G
Schlaumeier, ich muss die Schrauben erst mal mit den Fingern rein drehen, bevor ich sie mit dem Schlüssel fest ziehen kann. Und ein Maulschlüssel geht hier nicht. Nur Ring.
Alt 10.06.2018, 18:50   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Ist bei mir auch ölig, trotz neuer Dichtung.
Da dort aber kein Öldruck ist, ist es mir mittlerweile egal, wenn es da etwas feucht ist. Solange es nicht unten am Motor tropft...
Wechsel geht gut mit einem geraden Ringschlüssel.
Wenn die Zylinderkopfhaube runter ist, kommt man ganz gut ran.
Für mich wäre den Kopf runter bauen an 1. Stelle des Schwachsinns.
Überleg mal, was für Folgefehler da passieren können
Wenn ICH nicht an die Schrauben kommen würde, würde ich versuchen den Motor ein paar cm nach vorne schieben, indem ich die Motor & Getriebelager löse.
Geändert von Movie222 (11.06.2018 um 14:57 Uhr).
M30B30 Zylinderkopf KillingKenny Suche... 0 31.08.2015 14:54
E32-Teile: Zylinderkopf M30B30 schimmi87 Suche... 1 22.11.2012 16:19
E32-Teile: M30B30 Zylinderkopf mit TOP Innereien AlpinweißII Suche... 1 05.04.2011 07:12
E32-Teile: Zylinderkopf M30B30 AlexH Biete... 1 26.01.2011 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
