Alt 25.05.2003, 15:54   #1
uwe730
Fahrzeug: 750i bj 90
Standard Bestandsaufnahme und letzter Fehler
Hallo Forum
Hab meinen Bimmer dank euer fleissigen Mithilfe endlich soweit, wie ich Ihn haben will und wie er auch gehört, Ääääääääääääääääähm zumindest fast. Einen Fehler hat er noch, beim beschleunigen kommen vom Antriebsstrang extrem starke vibrationen. Ich schätze mal die sind von der Karanwelle bin mir aber nicht ganz sicher. Gibt es anhaltspunkte, mit denen ich den Fehler genauer Lokalisieren kann ??
Jetzt noch einen Bericht über meine geliebte Mistkarre :zwink
Verbaut und Repariet wurden bisher:
Bremsen vorne und Hinten Scheiben und Beläge.
Vorderachse komlett neue Gummilager.
Zündkerzen und Filter erneuert ( bei nächsten mal lass ichs machen )
Radio ordendlich angeschlossen und Funktionsfähig gemacht.
ca 100 Birnen erneuert ( scheint mir auf jeden Fall so viel)
PDC von Waco eingebaut ( die mit den versenkten Sensoren)
ZV Funkfernebedienung von Waco eingebaut.
Teilweis ausgebeult ( waren ein paar keline Beulen , an den der Lack nicht gesprungen war
Und dann die Endreinignung und -politur, die immerhin 3 Tage in anspruch genommen hat.
é voila die Bilder
uwe730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 16:30   #2
george
Fahrzeug: e32-730i bj.92
Standard vibrationen
also, bei den vibrationen tippe ich mal auf die sogenannte "hardyscheibe"(eine gummiverbindung "in" der kardanwelle um vibrationen zu absorbieren)-hatte ich zumindest bei meinem 635csi. da waren auch diese vibras, die je nach belastung immer stärker und auch lauter wurden. falls es das ist, keinen schreck: das kostet nicht viel. bei meinem 6er damals waren es man just ca. 70 DEUTSCHMARK ; und die teile für den waren mit sicherheit keine sonderangebote!
gruß
-george-
george ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 16:46   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hardyscheibe...
hatte ich letztens auch.
Schnelles zittern/vibrieren so ab 60 km/h. Ging aber bei ca. 80 km/h wieder weg.
Da setzten dann meine ausgelutschten Querlenker ein.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 16:46   #4
keykubat
Fahrzeug: 750i
gruß
-george-
De 4 HP 24 soll aber keine Hardys haben,hatte ich mal hier gelesen.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 16:51   #5
george
puuh, des wois i´ jetzt net. der 6 er hatte jedenfalls eine. unterm siebener hab´ ich noch nicht gelegen.
Alt 25.05.2003, 17:26   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
hm....... ups.
Da hab ich jetzt auch garnicht so richtig hingesehen.
Also wenn er keine HS hat (was ich nicht weiß), kann sie´s ja eher nicht sein.
Alt 25.05.2003, 17:32   #7
uwe730
Standard danke
für eure bisherigen antworten, aber nochmal die vibrationen treten nur beim beschleunignen auf
gruss uwe
Alt 25.05.2003, 17:38   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
gruss uwe
Bitte erschlagt mich nicht.
Bin kein Mechaniker oder so, aber ich dachte bisher, daß zumindest jeder Hecktriebler so ne Hardyscheibe verbaut hat.
Wie geschrieben. Hatte das gleiche Problem. Beim Beschleunigen ging der Spaß los, so ab ca. 60 km/h.
Aber das mit der Geschw. kann natürlich auch von Wagen zu Wagen verschieden sein. Je nachdem, wie stark die HS ausgelutscht ist.
Alt 25.05.2003, 17:43   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Hab gerade nochmal in die E*K geschaut.
An der Aussage von "keykubat" könnte was dran sein.
Kann die Gelenkscheibe beim 750i nicht finden.
Hmmm..
dann weiß ich auch nicht.
Da muß die Automatik-Fraktion weiterhelfen.
Alt 25.05.2003, 18:12   #10
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
er scheint wirklich keine zu haben. Aber die sieht man auch sofort wenn man unter den Wagen schaut.
Es könnte noch sein das Kadangelenk selber, oder die Gummiaufhängung des Automatikgetriebes.
Einfach mal von unten alles anschauen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
