Alt 14.10.2009, 22:28   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wieso Getriebe? Das ist am Motor mit dran, der wiederum oben am Motorhalter hängt
Natürlich braucht man dann (oder besser immer) nen zweiten Mann - ganz klar!
Alt 14.10.2009, 22:31   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich stelle mir den einbau etwas schwerer vor.. wir haben das nur rein bekommen durch kippen und drehen, damit die scheiß schläuche oben leichter zu befestigen waren..
alles in allem - wenn du das nicht wirklich alles andere gemacht hast, oder wie lexmaul dir einbildest nen M5 getriebe einzubauen (das dann nichtmal gepasst hat *muuaahhaaa*) dann behebe erst den rest
Alt 14.10.2009, 22:34   #13
Bastl
V12-infiziert
Ach, einbilden? Mut beweisen heißt sowas...ich probier es wenigstens.
Und ganz aussichtslos war das sicher nicht...ist ja grundsätzlich gleich - EINE Aufnahme war anders. Wäre ein Umschweissen eines Halters notwendig gewesen...grundsätzlich kein Problem, aber meine Nerven waren da recht dünn
Alt 14.10.2009, 22:47   #14
memyselfundich
also bei dem Gewürge (nachdem ich jetzt weiß was es für eins ist ) Nenne ich es "leidensfähigkeit"
Probierst es wenigstens nochmal? Oder hast aufgegeben?
Alt 14.10.2009, 22:48   #15
Bastl
V12-infiziert
Mal schauen
Alt 22.12.2009, 10:52   #16
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Na Ihr beiden macht mir ja Mut,
ich muss meinen Druckschlauch an der Servo tauschen, da undicht. Muss ich da auch den Motor anheben um am Lenkgetriebe den Schlauch abmonieren zu können?
Gebt mir bitte einen Tipp wie ich es ohne hinbekomme, muss nämlich noch vor Weihnachten zum TÜV und brauch keine Schrauberorgie mehr vorher.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 11:26   #17
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Fulo
Der geht auch ohne Motor anheben raus. Jedenfalls beim M60.
Ist allerdings auch ne verdammt enge Geschichte. Dünne lange Arme sind von Vorteil, aber nicht zwingend Pflicht.
Habs beim Schrauber meines Vertrauens machen lassen. Nach ca. 80 min war der Drops gelutscht.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 11:38   #18
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
quatsch lass es am besten bei bmw machen, bei mir wurden schon alle servoschläuche vorsorglich getauscht nachdem einer undicht wurde, bei denen ging es ohne großartig was wegzubauen und war zudem nicht wirklich teuer. bis auf die schläuche, ein bestimmter lag bei fast 200€.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 19:52   #19
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Beitrag Ne kleine Anleitung
ich habe im November bei mir das Lenkgetriebe ausgewechselt.
Grund dafür war ein Dichtungsschaden im Bereich
Anschluss-Lenkspindel.
Zur Demontage:
- platzbedingt (hab ne kleine Garage) Wagen nur links aufgebockt.
- Rad ab, Bremse ab, Sattel hochbinden
- linke VA ausbauen (Querlenker, Druckstrebe, Stabi, Spurstange
& Stoßdämpfer); quasi alles was am Radträger hängt.
- Spurstange vom Lenkstockhebel abdrücken
- Lenkstockhebel vom Lenkgetriebe lösen/ abziehen
- untere Lenkspindel am Lenkgetriebe (Schraube lösen) lockern
bzw. leicht nach hinten ziehen.
- ggf. linkes Gummilager vom Stabi demontieren (Halbschale &
Gummihülse)
- die zwei Anschlußschrauben der Schläuche lösen und entfernen
(!!!Achtung, sauber arbeiten!!!), wenn möglich mit Staubkappen
bündig die Anschlüsse verschliessen (bis zur "Entbindung").
- die drei Schrauben der Lenkgetriebeaufhängung lösen
- die Schraube links senkrecht neben dem
"Schwingungsdämpfer-Motoraufhängung" ist absolut "hard 2
handle" (Werkzeug 15er oder 16er Ringschlüssel für die Mutter
oben / stark gekröpfter/ gezogener Ringschlüssel für die Schraube
unten)
- das Lenkgetriebe sollte sich nun locker 2-3cm nach vorn
verschieben lassen
- Lenkspindel abziehen und nach hinten-oben schieben
- "Die Entbindung" - Lenkgetriebe soweit wie möglich nach hinten schieben
- vorderen Teil nach unten abkippen und nach rechts oder links drehen
- ggf. die Spurstange in zwei Schritten versetzten, da dass
Lenkgetriebe mit seinen Ausbuchtungen nicht ganz sauber durch
den Achsträger rutscht.
- sobald das Lenkgetriebe ausgebaut ist, die zwei Anschlüsse
gegen Dreck verschliessen
!!! Achtung: Das o.g. Lenkgetriebe ist das einfache Lenkgetriebe, OHNE Servotronic !!!
Selbstredend alle gelösten Schraubverbindungen durch Neue
ersetzen und mit vorgegeben Drehmoment festziehen.
Ausbau hat dank festgegammelter Schrauben ca. 3 Tage am
Stück gedauert ( One Man Show !!!); Einbau war in ca. 8 Stunden
erledigt.
Bedenke, das Lenkgetriebe ist mit das erste Teil, was am Band
eingebaut wird. Der Ausbau ist um einiges leichter mit
ausgebautem Motor, sorry, - Triebwerk.
Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung,
LG
Markus
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 20:27   #20
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Ich mach auch alles zuhause in der Garage ohne Bühne. Respekt vor deiner Arbeit.
gruss eddy
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators. cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 15:42
Lenkung: Hilfe! Anleitung Lenkgetriebe Ausbau 750 Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 13 01.12.2007 17:13
Anleitung zum Ausbau und prüfen des Kettenspanners Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2007 09:16
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 15:07
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
