Alt 20.06.2012, 16:52   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Standard Holzblende Zigarettenanzünder im Fond tauschen. Wie?
Hallo ich hab gerade vergeblich versucht die Zigarettenanzünder-Blende im Fond zu tauschen. Also Plastik gegen Holz.
Aber irgendwie bin ich da einfach zu blöd dazu. Gibt es da irgendnen Trick wie die am besten reingeht?
Ich weiß ist ne banale Frage, hab es jetzt aber schon 2 Mal sehr intensiv probiert. Das erste Opfer ist die Blende vom Lüftungsgitter darüber. Möchte ungern mehr Opfer beklagen
Geändert von 740 flo (20.06.2012 um 19:18 Uhr). Grund: schreibfehler
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 18:15   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Dei Teppichstreifen rechts und links müssen ab und dann siehst du jeweils 1 Schraube auf jeder Seite die das Teil halten.
Nach Lösen der Schrauben fällt es dir schon entgegen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 19:19   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Hab mich glaub falsch ausgedrückt.
Ich habe momentan die Blende aus Plastik verbaut. Die bekomm ich auch raus und Rein. Die Holzblende bekomm ich allerdings leider nicht eingebaut.
Alt 20.06.2012, 19:35   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Eigentlich dürfte es reichen, das Frischluftgitter so weit wie möglich nach oben (Richtung) zu drücken und dann das Holz einsetzen. Dieses natürlich zuerst unten und dann wie ein Klappfach zuklappen...
Alt 20.06.2012, 19:38   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Du nimmst den Zünder raus und drückst dann die Blende etwas runter. Dann greifst Du ins Lüftungsgitter und drückst es leicht nach oben. Dann lassen sich beide Teile wie ne Flügeltür nach hinten öffen. Einbau: Zuerst Lüftungsgitter einfädeln und fast fanz reindrücken, dann Zig-Zünder-Blende unten ansetzen und das Flügeltor wieder zu MItte schließen. Die beschriebenen Schrauben und Teppich-Streifen haben mit dem Wechsel der Blende nix zu tun...
EDIT: Rubin war schneller...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 19:49   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Ok sie in etwa hab ich es zwar schon probiert, aber wahrscheinlich zu dumm angestellt...
Umsonst hab ich mein Lüftungsgitter nicht geschrottet.
Manchmal frag ich mich schon, da legt man Stundenlange Umbauaktionen hin aber so ne kleine Blende ist nicht montierbar.
Ich danke für die Tipp`s werd es morgen in aller Ruhe frisch ausgeschlafen nochmal probieren
Alt 20.06.2012, 22:54   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Mit der Flügeltür-Technik hats geklappt danke
Elektrik: Zündungsplus am Fond-Zigarettenanzünder pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2009 22:00
E38-Teile: Zigarettenanzünder incl. Holzblende 7_for_ever Biete... 0 02.09.2009 13:13
Innenraum: fond zigarettenanzünder?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2004 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
