Alt 20.03.2019, 13:54   #1
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Standard Schwellerverkleidung Original Farbe?
Moinsen,
Ich habe vor einiger Zeit die Türkanten entrostet und wieder in Sterling Silber lackiert.
Leider sind ist durch unsauberes abkleben auf der Verkleidung an einigen Stellen leichter sprühnebel zu sehen.
Gibt es eine für die Originale Schwellerverkleidung Farbe um diese wieder zu lackieren?
Möchte ungern deswegen eine neue Verkleidung kaufen.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2019, 14:32   #2
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Hm, häufig kann man Sprühnebel problemlos mit Bremsenreiniger entfernen, schon probiert? Notfalls Aceton o. ä. verwenden (vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit testen). Danach dann die Verkleidung ggf. mit Kunststoffpflege behandeln.
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2019, 14:44   #3
MrWinter
Hat leider nicht geklappt mit dem Bremsenreiniger.
Ist mir erst zu spät aufgefallen. Mit Aceton werde ich es mal probieren.
Danke.
Hat sonst noch jemand andere Ideen?
Alt 20.03.2019, 15:24   #4
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Aus dem Modellbau her weiß ich, dass lackierte Kunststoffe sehr gut und schonend mit Hydrauliköl bzw. Bremsflüssigkeit entlackt werden. Nur bitte sehr penibel vorgehen und bloß nicht mit lackierten Karosserieteilen in Berührung kommen. Die Schwellerverkleidungen am besten demontieren. Bei der Gelegenheit gleich darunter sauber machen und NEUE Clipse verbauen.
Alt 20.03.2019, 16:53   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
in welchem umfang erwartest du denn verträglichkeit zwischen plastik und aceton??
am besten beim lackierer machen lassen, der kann das dann an das stoßstangen-schwarz anpassen. außerdem haben die schwellerverkleidungen in der regel auch steinschläge die man zuerst füllen müsste dass es wieder ordentlich aussieht.
Alt 20.03.2019, 18:36   #6
MrWinter
Okay werde ich versuchen.
Hast du vielleicht noch die Nummer von den Clips?
Btw: wollte nächste Woche die Kotflügel tauschen, brauch ich dafür auch irgendwelche Clipse?
Danke!
Karosserie: Schwellerverkleidung Raupe BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2016 21:52
Innenraum: Lederausstattung (nicht Original / Original) Farbe/Naht/abgesteppt usw. TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 26 16.10.2014 19:21
Innenraum: Welche LederAustattung (nicht Original) Farbe/Naht/abgesteppt TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2014 17:34
E38-Teile: Schwellerverkleidung PascalZ Suche... 2 06.10.2006 15:23
Wie heißt die original bmw farbe?? leucciman BMW 7er, Modell E38 15 17.03.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
