Alt 15.02.2019, 22:42   #1
phenomeno
Fahrzeug: E32-730(01.91)
Standard Vorstellung/Sitzeumbau
Hallo zusammen,
mein Name ist Denny und ich bin aus Köln. Seit 1 Woche besitze ich einen E32 730 R6 mit EZ 07/91. Stoffsitze manuell mit Sitzheizung.
Ich habe lange die SuFu benutzt und mir ist bewusst das dieses Thema langsam ausgeleiert ist. Aber nach unzähligem Lesen über dieses Thema bleibt eine letzte Frage:
Kann ich Sitze mit Memory und elektr. Sitzverstellung nachrüsten, ohne die Memory-Funktion benutzen zu wollen?
Ist es möglich mit meinen Kabelbäumen im Auto, das System(Sitzheizung und elekt. Verstellung zu vorher manuell und Sitzheizung) nachzurüsten und die Memory-Funktion außer acht zu lassen?
Brauche ich neue Kabelbäume? Auch wenn ich die Memory-Funktion außer acht lassen möchte?
Danke
Denny
phenomeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 13:23   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Du wirst den alten Kabelbaum im Sitz, gegen die von "normalen" tauschen müssen, wenn Du die Memoriefunktionen nicht nutzen kannst/willst. Geh mal davon aus das der Memorirechner defekt ist.
Alt 17.02.2019, 01:26   #3
Es geht wohl darum, dass er manuelle Sitze durch elektrische Sitze ohne Memoryfunktion ersetzen will. Hier ist eine Anleitung aus 2003 von Crazy Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=sitze
Kabelbaeume: ob die liegen unter den Teppichen oder nicht, ist baujahrbedingt, muss man checken, ob da oder nicht.
Am besten Du besorgst Dir elektrische Sitze (ohne Memory) - gibt es eh mehr, da die mit Memory nur Standard im 750 waren-, das vereinfacht die Sache und die Suche nach Sitzen.
Falls Du Memorysitze bekommst, aber das Memory nicht nutzen willst, das sollte wohl moeglich sein, musst Du evtl mal im E34 Forum suchen, ich glaube, da haben es einige gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/index.php
Einzelheiten kenne ich aber nicht. Dazu kommt auch noch, dass im Memorysystem die elektrischen Aussenspiegel innen anders sind, der Kabelbaum fuer die elektrischen Spiegel mit und ohne Memory ist anders, der Schalter ist anders in der Tuer (mehr oder weniger Pins).
Evtl. koennte man auch noch das Sitz- und Spiegel Memory Modul unter dem Fahrersitz kpl. weglassen und die Steuerung ganz ueber die am Sitz befindlichen Schalter machen, da sollte ein elektr. Spezi was zu sagen.
Fazit: Umbau manuelle Sitze auf elektrische Sitze ist moeglich, Umbau auf elektr. Sitze in Ausfuehrung mit Memory,- aber ohne Memory Benutzung-, sollte moeglich sein, aber komplizierter.
Alt 17.02.2019, 08:55   #4
phenomeno
vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Ja, ich bin auch auf der Suche nach Ledersitzen ohne Memory-Funktion. Leider sind die einzigen guten bei Ebay nur mit Memory-Funktion. Aber gut ich gehe das Risiko jetzt ein, irgendwie werde ich die schon ans laufen kriegen.
Danke
Denny
Alt 17.02.2019, 09:07   #5
2010 hatte ich dies mal gepostet
swapping a memory driver seat into non-memory car
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/forums/posts/744555
hier noch was zur Info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gunnar525.de/screwings_beta/sitze_ssm_einbau.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...mory-functions
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e28-forum.lewonze.de/forum/i...read&id=260389
Alt 17.02.2019, 10:40   #6
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Welche suchst du denn?
Ich habe noch silbergrauhelle mit sitzheizung elektrisch ohne memory.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 11:38   #7
das waere viel besser + einfacher, das Leder kann man ja umfaerben notfalls.
Alt 17.02.2019, 12:53   #8
oetti
Allround Dilettant
Hm also ich hab Sportsitze die Memorifunktion haben aus einem M5 in meinen 740 eingebaut, da aber der Memorierechner anscheinend defekt war, mußte ich den Kabelbaum im Sitz tauschen.
Wenn er aber mech. Sitze gegen elektr. ohne Memory tauschen will, sollte das doch recht einfach sein, da der Kabelbaum für den Sitz doch eigentlich schon vorhanden ist.
Alt 17.02.2019, 14:12   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
lol WAS???
tausch den kabelbaum im memorysitz gegen einen ohne memory. die positionssensoren können unbelegt bleiben. ansonsten kannst du den sitz nicht anschließen.. das ist die einfachste variante.
Alt 17.02.2019, 19:34   #10
phenomeno
Hallo, hast du Fotos von den Silbergrauen?
Denny
Vorstellung Uffbasse Mitglieder stellen sich vor 2 09.09.2011 07:38
Vorstellung. Buskutscher Mitglieder stellen sich vor 2 06.12.2010 18:46
Vorstellung Andyxxxx Mitglieder stellen sich vor 24 12.06.2010 23:03
Vorstellung Papa Schlumpf Mitglieder stellen sich vor 1 22.01.2009 23:35
Vorstellung kempfer Mitglieder stellen sich vor 4 20.11.2008 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
