Alt 13.11.2004, 19:08   #11
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von CoMBaT
so.....
hab jetzt meine original-antenne an den receiver angeschlossen.
erstmal nur eine seite.
Hast du eventuell ein Bild vom Kabel, was du dir dafür gebastelt hast?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 19:21   #12
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
hab das kabel von der original set top box bestellt, kostet 40 euro.
dann hab ich da einen stecker mit einem stück
kabel abgeschnitten und mit den normalen koax-kabel was vom receiver
kommt verbunden.
antennleitung vom videomodul ab und zusammenstecken.
kannste auch ohne stecker machen, daNN MUSSTE aber die
originalstecker abschneiden, wollte ich nicht.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 20:34   #13
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Bei mir war es leider nicht wirklich erfolgreich.
Habe mir auch ein Kabel bei BMW bestellt aber nur für 21,- EUR.
BMW Nr.: 61120390422 Ist aus der original DVB-T Nachrüstsatz aber für Fahrzeuge mit einem nachgerüsteten TV.
Ist ca. 30 cm lang und hat auf beiden Seiten die richtigen Stecker um das Antennenkabel zu verlängern. Das Kabel ist aus zwei Stücken zusammengelötet (bzw. geklemmt) da ein kleines Kabel hinzugefügt worden ist. Ich denke das dieses kleine Kabel dazu dienen soll um zusätzlich die Spannung extern zu erhöhen.
Naja, auf alle Fälle kann man bei diesem Kabel einfach und schnell ein normales Antennenkabel dazulöten, da die jewiligen Stellen bereits freiliegen (nur mit Schrumpfschläuchen geschirmt).
Nur leider will mein System nicht wirklich laufen. Wenn ich ein Antennenkabel aus dem Videomodul herausziehe, ist der Empfang beim analog TV sofort weg. So als ob ich beide Antennekabel entfernen würde.
Auch will mein DVB-T Gerät kein ordentliches Bild aufbauen.
Wobei ich auch nicht wirklich zufrieden wäre wenn ich nur ein Bild bis 80 km/h hätte. Da muß es noch eine bessere Lösung geben.
Vieleicht doch ne Antenne aus dem Zubehörshop???
Tja, bin ä bissl Ratlos......
MarcX
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 20:41   #14
CoMBaT
ist normal das kein analog bild ist wenn du ein kabel ziehst.
hast du beim receiver 5volt angeschaltet?
irgendwas haste falsch geklemmt.
Alt 13.11.2004, 20:51   #15
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Also DVB-T ist sowohl mit als auch ohne 5V sehr schlecht und analog will garnicht. Ist dann auch wurst ob mit oder ohne 5V.
Was mich aber wunder ist das mein analog TV auch nicht sofort wiederkommt wenn ich den direkten Stecker wieder ins Videomodul schiebe.
Erst wenn ich mein Auto aus mache, ein Weilchen warte und dann den analog Fernseher an mache ist wieder ein Empfang da???
Hmm, sowas nervt....
Alt 13.11.2004, 21:03   #16
CoMBaT
wie weit biste denn vom nächsten sender wech?
analog kommt erst wieder wenn du beide stecker dran hast, zündung
aus, zündung an. ist normal, hatte ich vorhin
beim bauen auch.
Alt 13.11.2004, 21:11   #17
MarcX
Fahrzeug: E65-735
DVB-T ist schon recht stark bei mir. Wenn ich ein blödes Kabel (das sich in zwei laminierte trennt) mit nem Antennestecker an den DVB-T Empfänger anschließe, habe ich ein normales, gutes Bild.
Aber wenn ich bei diesem System nur auf analog umstellen kann wenn ich das DVB-T Kabelzwischenstück entferne und dann mein Auto neu starten muß, ist das glaube ich keine Lösung für mich.
Ich würde schon gerne im fahrendem Auto einfach zwischen analog und digital TV umschalten können.
Denke dann komme ich um eine seperate DVB-T Antenne nicht herum
Alt 13.11.2004, 21:14   #18
CoMBaT
richtig, dann musste eine eigene antenne haben.
ich frag mich nur was du noch mit analog willst wenn du digital hast?
gibts da irgendwelche programme, die du mir digital nicht hast?
glaub ich nicht.
Alt 14.11.2004, 20:56   #19
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@ComBat
hast etz schonmal beide Antennen rangewurschtelt und versucht?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 21:11   #20
CoMBaT
nö, hab heute meinen wagen in der garage gelassen
und extrem-couching betrieben.
vielleicht morgen.
gruss
thomas
Alarmanlage Original BMW Maziar49 BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2002 15:19
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Fernbedienung Original BMW: Blinkeransteuerung ?? marcope BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2002 15:21
205 und 225 auf den Original BMW Felgen möglich? Intrum BMW 7er, Modell E32 9 26.09.2002 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
