Alt 14.09.2002, 21:12   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Defekte Handbremse
Hey Hey How
zunächst mal hallo!
Ich bin wirklich sehr froh darüber, ein BMW-Forum dieser Art gefunden zu haben. So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe werden hier alle möglichen Tips und Tricks ausgetauscht.
Möglicherweise kann mir jemand von Euch einen Tipp geben.
Ich habe mir nen neuen alten e32 gekauft schon die erste Probefahrt hat mich beeindruckt!
Doch die Handbremse war defekt und so habe ich mir neue Bremsbeläge gekauft, eingebaut aber....
die Beläge streifen an der Innenseite der Bremsscheibe. Auch wenn ich sie (Handbremse) anziehe kann ich keine erhöte Bremsleistung bemerken.
Ich habe den Bremszug auch noch auf Gängigkeit hin überpüft.
Hat von Euch auch jemand mal dieses Problem gehabt, wenn ja wie kann ich es lösen?
Vielen Dank für Eure hilfe
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2002, 21:29   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
ihc würde mal einfach auf eine falsche einstellung tippen!
Gruss DD
Alt 14.09.2002, 21:43   #3
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Schrauber,
Bremsbeläge wechseln bringt nichts weil sie mit der Handbremse nichts zu tun haben. Du hast hinten zwar eine
Bremsscheibe an jeder Seite, aber auch eine kleine Trommel und in dieser Trommel (vergrößerte Radnabe)
sind extra Beläge nur für die Handbremse. Das sind sogenannte Bremsbacken die eingebaut werden.
BMW Teilenr. 34411159468
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 14.9.2002 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2002, 23:33   #4
Schrauber@730i
Genau die in der Trommel habe ich gewechselt also die Bremsbacken,
und in bezug auf "Der Dicke"
Wie stelle ich ein Handbremse richtig ein?
Alt 15.09.2002, 09:35   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Einstellen tuhest Du sie durch das kleine Loch an der hinterseite der "Trommel"und zwar ist da ein Excenter den kannst Du drehen und fertig ist!Es wüde theoretisch auch über die handbremsseile funktionieren aber das wird denke ich das problem sein das wird schon bei deinen vorbesitzer einer gemacht haben!Das Seile selbst kannst du auch erstmal nachprüfen ob es verstellt ist und zwar unter der abdeckung des Handbremshebels sind 2 schrauben und eben das Handbremsseil diese beiden "Schrauben"(es ist eigentlich nur das seil )sollten beide gleichmässig rein gedreht sein!Schade das ich nicht der Typ bin der sollche schen erklären kann ich bin eher nicht der Typ "Fachideot" sondern eher der "Bastler"!Vieleicht kann jemand der es besser erklären kann mal beschreiben (mir würde da Roman in den Kopf kommen)
Gruss DD
Alt 15.09.2002, 12:16   #6
Schrauber@730i
Vielen Dank an 'DD',
aber an den Zügen unter der Abdeckung liegt es auch nicht.
Werde es schon irgendwie hin bekommen!
Gruß an alle anderen Freaks
Alt 15.09.2002, 12:28   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi, DD soll das jetzt eine Anspielung sein?
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2002, 12:32   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Nein aber ich vermute echt das aufgrund deines im moment ausgeübten Berufes das es Dir echt leichter fallen dürfte!
Gruss DD
Alt 15.09.2002, 13:27   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Schön dass du an mich denkst! Doch hier ist im Moment ein erfahrener Schrauber wie du gefragt! Denn ich habe die Bremsanlage noch nicht genau angeschaut von meinem 7er, weil der Vorbesitzer alles neu machen liess. Ich kenn die üblichen Nachstellverfahren via Excenter oder Nachstellschraube mit konttermutter wie bei Ford, Audi, VW u.a. Es ist meisst Dasselbe, wird beim 7er aber nicht viel anders sein. Genaues kann ich nicht schreiben, wie gesagt ich, habs mir noch nich angesehen bei BMW.
SERSN ROMAN
Alt 16.09.2002, 21:41   #10
Schrauber@730i
habe ich übrigens doch dank eurer hilfe hin bekommen....
das ding war vielleicht eingerostet aber wozu gibt es denn caramba?
gruß
[Bearbeitet am 17.9.2002 von Schrauber_730i]
SUCHE !defekte! Klima-Bedienteile, MID´s & Instrumentenkombi M8-Enzo Suche... 0 29.03.2004 15:51
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 09:17
Handbremse Schrott Crazy BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2003 13:20
Handbremse Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2003 22:00
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
