06.09.2002, 21:25
#21
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 523iA, 730i und 740i
Wobei man bei deinem nicht von Serienzustand sprechen kann und hiuer davon geredet wird ob es das normalerweise(nicht Individual oder nachgerüstet) gab!
06.09.2002, 21:30
#22
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
re:
Wenn wir vom reinen Serienstand ausgehen dann gab es diese beiden futures (Breite Niere beim 735) und (PDC beim 730i Bj88) beides nicht!Das war auch nicht meine antwort meine Antwort war es gibt beides auch wenn es Jahre nach erscheinen des betreffendem Modelles verbaut wurde!Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen von Werk nicht ausser maximal die Haube bei BMW Individual oder auf Extrawunsch von Werk!Aber eben nicht Serie!Und hiermit möchte ich dann doch den Tread beenden da sich sonst nur ein megatread entwickelt!Sonst kommt noch ein 750i mit Schmaler Niere(habe ich schon gesehen)
GrussDD
07.09.2002, 02:10
#23
zusätzlich wurden auch die Höhe der Sitzbank hinten und die hinteren Kopfstützen verändert. Die Sitzbank finde verschlimmbessert. Die kurzeren Kopfstützen haben aber Vorteile, weil vorher bei nicht ausgezugener KS der untere Rand genau auf nem Nackenwirbel drückte.
Arne
07.09.2002, 03:20
#24
Fahrzeug: 735i E32
DD,
ist ja schön das du deinen Wagen von allen Seiten zeigst, ich würde nur mal gerne sehen wie das Auto jetzt von innen aussieht!
Benny
07.09.2002, 10:55
#25
abnehmendes
re:
@Benny werde ich gern machen heute wollte ich sowieso in die Garage(wenn nicht dann spätestens morgen) und ich werde Dir dann ein Bild des innenraumes heute/morgen machen!Auf der Strasse wird das allerdings nicht möglich sein da er abgemeldet ist!Also werden die Bilder nicht wirklich hell sein!
P.S. as Leder ist noch drin!
Gruss DD
07.09.2002, 20:38
#26
Fahrzeug: E32
Will auch meinen Senf dazu geben. Der 92er 735i hatte vom Werk aus keine breite Niere. War nämlich heut bei meinem Bekannten, der hat einen der letzten 92er.
Gruss LK730
15.09.2002, 09:14
#27
Fahrzeug: 325i E36
Stoßfänger
Kann es sein, daß ab Modell 92 auch die Chrom-Stoßfänger geändert wurden?
Im Prospekt kann man das leider nicht so richtig erkennen, aber es sieht so aus, als ob bei den älteren Modellen die Stoßfänger ganz in Chrom sind und daß sie bei den neueren teilweise in Wagenfarbe lackiert sind.
Stimmt das?
Wenn ja: ist das beim 735i auch gemacht worden?
Sorry, wenn ich nerve ...
15.09.2002, 09:18
#28
abnehmendes
re:
Das was Du meinst ist einmal Shadowline und einmal Chromline!Also einmal hat der Stoßfänger oben Chrom und einmal ist er in Wagenfarbe oder in Schwarz!
Gruss DD
15.09.2002, 09:42
#29
Fahrzeug: 325i E36
@DD
nein, das meine ich nicht.
Bei Shadow-Line sind die Stoßfänger ja komplett in Wagenfarbe lackiert.
Ich habe aber bei neueren E32 gesehen, daß die Stoßfänger nach außen hin eine Chromleiste haben und der Rest in Wagenfarbe lackiert ist. Das fand ich sehr schick
Als ich gestern einen 91er 735i probegefahren habe, hab ich extra auf die Stoßfänger geachtet und die waren komplett in Chrom, also nicht zweigeteilt.
15.09.2002, 10:01
#30
abnehmendes
re:
Sorry aber irgendwie kann ich Dir nicht vollgen?Die Stoßfänger des E32 sind immer identisch bis auf andere Lufteinlässe oder eben andere abdeckungen der schrauben aber ganz aus Chrom das gibt es nicht beim ER32 wenn war das irgendwie nachträglich verchromt worden hier mal zwei Bilder von Stoßfängern!
Gruss DD
Das wäre dann Shadowline!Entweder ist Shadow so oder in Wagenfarbe!
Und das wäre dann Chromline!Andere Varianten gibt es nicht!Von werk!
[Bearbeitet am 15.9.2002 von DerDicke]
