Alt 09.02.2011, 20:43   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
naja machbar is ja einiges,aber was man beachten sollte is der tüv.
sowas legal auf die strasse zu bringen,da kannste dir bei h und b ne edelstahl anlage ab kat bauen lassen (lautstärke is wählbar) und wird auch eingetragen
bis zu einer gewissen lautstärke natürlich.
muss jeder selber wissen.
rein technis is das nich das problem.
würde mir an deiner stelle zwei 90 grad bögen besorgen und ne 2 meter stange rohr .
eventuelle noch endrohre.
dann flex und das rechte endrohr ab (wenn du hinterm auto stehst).
dann einen bogen anschweissen (eventuelle einkürzen)dann rohrlänge passend machen, 2ten bogen ran ,endrohre dran und fertig.
dann musste noch n halter konstruieren und die beiden höhen anpassen. fertsch.
so würd ich das machen.
auch sehr intressant wäre nen tank vom e38 und die original anlage oder sporttöpfe dann anpassen.
sofern das anpassbar is mit dem tank.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Passt der 730 6 Zyl.-Auspuff auf den V8 (Mittel und Endtopf) ? daddydj BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2013 16:49
Abgasanlage: M70 - Eigenbau Auspuff FrankNL BMW 7er, Modell E32 8 11.05.2011 21:01
E32-Teile: BMW 730i V8 Original-Auspuff DefenDer Biete... 4 27.08.2009 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
