Alt 14.05.2010, 14:58   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Danke *tiefbück*
War leider ausversehen im e39 unterwegs *hüstel*. Kommt davon, wenn man seinen Server ausmacht und dann bei fremden Servern auf die gleiche Stelle klickert anstatt seinen Server anzuwerfen. Aber der steht so weit weg...
Alt 14.05.2010, 22:37   #22
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Hallo Sinclair
Ich habe die Sicherung 42 gewechselt genau die, die vorher durchgebrannt war.
Lg. Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 23:17   #23
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard und wie sicher bist Du, dass Si 42 nicht wieder durch ist ?
was ist mit dem Akku-Charger im Handschuhfach, den wir parallelgeschaltet zu den Makeup-Leuchten vermuten ?
a) geht die Akku-Leuchte ?
b) kommt dort Spannung an, wenn Du die Akku-Leuchte herausnimmst ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 23:39   #24
V12 Driver
also ich habe gerade im dunkeln nachgeschaut, da steckt keine Lampe oder Akku ähnliche Batterie drin sondern nur die Vorrichtung um diese zu laden.
Habe ich übrigens das erste mal gesehen dass ich so was habe
Lg. Markus
Alt 15.05.2010, 00:28   #25
Sinclair
Standard na dann steck mal die Meßspitzen rein, und
teile mit, ob an den Ladekontakten Spannung anliegt.
Alt 15.05.2010, 08:53   #26
rubin
... und entferne zur Sicherheit nochmals F42 und messe mal so, dass die Meßspitzen in der Ladedose bleiben und vielleicht einen "Kurzschluss" melden können, wenn:
- du dann die Sonnenblenden bewegst. Vielleicht hast du da oben einen Isolationsschaden und der tritt nur bei "Bewegung" auf.
Besser wäre fast den Himmel an den Sonnenblenden auszuhängen und dort mal die Leitungen prüfen. Nicht das die Schrauben, welche die Sonnenblenden halten, die Kabel beschädigt haben.
Alt 15.05.2010, 16:42   #27
V12 Driver
Ich war gerade am Auto und habe die Spannung am Akkuladegerät gemessen und was ist 0,0V zugleich ist die Sicherung durchgebrannt nur weiß ich nicht ob das jetzt gerade passiert ist oder nicht.
Das Auto wurde auch die letzten 2 tage nicht bewegt genauso das die Sicherung auch noch intakt war!
Die make up Spiegel habe ich Demontiert genauso wie die Innraumleuchten aber konnte keine zerstörten Kabel oder ähnliches finden was vll. ein masse Problem sein könnte.
Lg. Markus
Alt 15.05.2010, 18:25   #28
Sinclair
Standard dann jetzt bei leerem Si-Halter Nr.42
Rubin's Rat abarbeiten und berichten.
Alt 13.10.2016, 00:52   #29
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard vielleicht ist da auch mein problem begraben ...
aber wie war die lösung?
gruß aus dem westerwald
friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heckrollo, innenraumleuchte
Innenraum: Innenraumbeleuchtung becks0704 BMW 7er, Modell E32 8 06.09.2009 10:38
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 09:44
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 22:32
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 18:38
Elektrik: innenraumbeleuchtung HW 32 BMW 7er, Modell E32 10 09.03.2005 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
