Alt 22.03.2013, 00:49   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
@ marQo, na ja der Preis ist schon hoch.
@ Erich, man sollte auch nicht den geringeren bis fast kein Druck im System vergessen.
Gerade der geringere Druck macht es für mich sehr interessant.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 01:08   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Warum, warum ist das so interessant. Ich frage mal provokant naiv.
Geändert von Setech (22.03.2013 um 01:18 Uhr).
Alt 22.03.2013, 01:17   #13
Chioliny
Nicht was du gleich wieder denkst!
Wegen den Schläuchen, Kühler, Dichtungen usw.
Ps: Mein Motor ist dicht, ZKD ist auch OK und ist noch die Erste.
Alt 22.03.2013, 14:29   #14
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
... na ja der Preis ist schon hoch. ...
Ein Preis, den ich hier nur schätze. Dein Lieferant weiß inzwischen aber vielleicht mehr? :-)
Hoch ist aber auch relativ. Für eine einmalige Investition, sicher vertretbar. Bei den Ersatzteilpreisen macht dass die Kuh nicht wirklich fetter.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 14:51   #15
Chioliny
Ja die Antwort ist da, hier ein Auszug der Email:
"5 Liter EVANS Power Cool – Cars 180 zu je 79,95 Euro
5 Liter EVANS Prep Fluid zu je 49,95 Euro
Das Prep Fluid wird benötigt um das Wasser aus dem Kühlsystem zu spülen. Da das eigentliche Kühlmittel maximal 3% Wasseranteil haben darf."
Ich habe nachgefragt ob ich die Kontaktdaten hier veröffentlichen darf.
Wenn ich das ok bekomme werde ich hier berichten.
Mann könnte ja eine Sammelbestellung machen und den Preis bei einer bestimmten Abnahme neu verhandeln.
Wie man so eine Bestell-Liste bzw. Umfrage hier rein stellt weis ich aber nicht.
Es ist ja nicht nur für den E32 von Interesse, man könnte ja mal unter allgemein nachfragen! Wo ist der Moderator?!
Grüße Holger
Alt 22.03.2013, 18:53   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
So sieht Kühlwasser aus, wenn da kein Frostschutz drin ist.
(Hochwertiges) Frostschutzmittel dient auch gleichzeitig als Korrosionsschutz, da lügt der Film.
Das Zeug sieht aus wie ein Öl, nicht daß das Glykol ist
Warum Wasser, ganz einfach. Ist billig und hat die höchste Wärmekapazität. D. h. ich kann mit einer bestimmten Menge Wasser eine Menge x Wärme abführen. Bei Einsatz von Öl müßte die Kühlmenge erhöht werden.
Bei Einsatz von Mineralöl o. ä. käme noch der Umweltaspekt bei einem Unfall hinzu. Weiterhin kann man dann nicht mal eben an der Dorftanke "Wasser" nachfüllen.
Weiterhin sagt der Film nur die halbe Wahrheit über den Siedepunkt von Wasser.
Glykol senkt den Schmelzpunkt, und durch die Druckerhöhung steigt der Siedepunkt, sonst würde bei 90° bis 100° das Kühlwasser kochen und somit verdampfen.
Nur reines destilliertes Wasser siedet bei 100°, Leitungswasser wegen der Salze früher.
Muß man halt alles erst mal etwas kritisch betrachten und nachdenken...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.03.2013, 19:32   #17
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Standard Beim Praktiker Baumarkt
Habs gerade geholt G48 für 14.99 minus 35% also 6.50€/L
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 20:03   #18
Setech
Ich halte das Video auch für "zu sehr veranschaulicht" - übertrieben.
Einige Dinge widersprechen sich - im Notfall kann man nachfüllen. Man darf aber nicht mehr als 3% Wasseranteil haben. - das sind zwei Tassen Kaffee.
Kühlmittel bekomme ich für 5€ pro 1,5l Flasche, das Wasser ist kostet nur ein paar Cent.
Druckminderung hin oder her - das Kühlsystem ist für den Druck ausgelegt - never change a running system.
Alt 22.03.2013, 20:14   #19
SALZPUCKEL
...Man darf aber nicht mehr als 3% Wasseranteil haben. - das sind zwei Tassen Kaffee.
Das ist auch quatsch, denn wenn das System ein "offenes System" (drucklos) ist, würde der Wasseranteil verdampfen - je höher die Temperatur desto schneller. In der Chemie nennt man das "Abdampfen" oder im weiteren Sinne "Destillieren".
Ist halt mal wieder Marketing und alle fallen drauf rein, nur einer nicht (der Hersteller)
Alternative wäre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VW Käfer ? Wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Luftk%C3%BChlung
Alt 22.03.2013, 20:56   #20
Setech
Daher ist die Info.
Soviel wie ich verstanden habe baut sich kein Druck auf, weil das Zeug sich nicht so stark ausdehnt und Druck aufbaut. Klar, wenn es offen wäre könnte das Wasser dann verdampfen...
Das Zeug kommt für mich nicht in Frage - es ist überteuert - es hat für mich nicht solche entscheidende Vorteile die den Preis auch rechtfertigen würden.
Welchen Kühlerfrostschutz ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2024 02:00
Motorraum: Gibt's eigentlich mittlerweile Alternativen zu G48 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2013 00:18
Kühlerfrostschutz in der Scheibenreinigung esau BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2010 23:03
Motorraum: Welchen Kühlerfrostschutz habe ich? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 19 21.12.2009 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
