17.12.2014, 17:13
Fahrzeug: 728i
E38 4.4L VFL Verbrauch zu hoch
Hi Leute,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, ich habe einen E38 4.4L Vorfacelift und habe ein Problem mit dem Spritverbrauch, denn egal wie ich ihn fahre, er verbraucht immer über 18L auf 100km Stadt- und Überlandverkehr.
Habe schon neue Zündkerzen drin, neuen Luftfilter, neue Kats, und im Fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden.
Vielleicht habt ihr ja noch Tipps für mich
17.12.2014, 17:34
Fahrzeug: 750i 2001
Lass mal jemand anderen fahren Wenn mein Frau fährt krieg ich zwar die
Kriese,Verbrauch aber 1,5Liter weniger
17.12.2014, 17:49
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Und wenn das mit der Frau nicht hilft versuche es mal mit einen neuen Luftmengenmesser oder neue Lambdasonden.
Oder Tatsächlich deinen Fahrstil Überprüfen was ich doch etwas eher anraten würde wenn nichts im Speicher steht.
Die Sachen die du oben aufgeführt hast helfen kaum den Verbrauch zu senken.
17.12.2014, 17:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
wie lange hast du den 740er denn schon?
Die Verbrauchsanzeige vom BC muß nicht wirklich stimmen.... ich empfehle da Spritverbrauch berechnen und Autokosten verwalten - Spritmonitor.de und das auch regelmäßg aktualisieren
Nur per tatsächlichem Verbrauch läßt sich der reale Durchschnittsverbrauch berechnen. Und das dann auch nur über mehrere Tankfüllungen.
18l/100km ist übrigens der angegebene Stadtverbrauch
17.12.2014, 18:44
Fahrzeug: kein BMW mehr
1.Erst mal guggen ob er wirklich soviel trinkt. Volltanken, 100km fahren, volltanken. An der Zapfsäule kannst dann deinen Verbrauch ablesen.
2.Tipps zur Fehlerbehebung hast ja schon. LMM und Lambdas sind Verschleißteile. Die wexelt man eigentlich schon präventiv
3.Problem mit der falschen Verbrauchsanzeige/BC Berechnung wurde auch erwähnt. Mir is nur schleierhaft dass Stadt-und Überlandfahrten im Verbrauch nicht differrieren, denn diese beiden Fahrprofile sind absolut konträr zueinander...
Ich denke bei dir kommt Punkt 2 UND Punkt 3 irgendwo zum tragen
17.12.2014, 18:58
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Mach mal ne 100 Km fahrt über Autobahn bei ca. 130 Km/h, dann kann man was sagen. Da es beim besten Willen nicht angehen kann das er in der Stadt das selbe braucht wie Überland.
17.12.2014, 19:42
Defekte KGE fürht auch zu Mehrverbrauch.
Aber gleicher Verbrauch egal bei welchem Streckenprofil hab ich auch noch nie gesehen / gehört.
17.12.2014, 22:02
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Also meiner säuft jetzt in der Stadt angezeigte 19,8, reale 21,1 Liter. Der immer noch tränenfeuchte Tankbeleg über 38l für 180 km liegt neben mir. Durchschnittsgeschwindigkeit dabei 23 km/h. 1-2l "übertankt" gegenüber vorher wäre möglich, also ein Fehler von 5-10%.
Auf Strecke wirds deutlich weniger, aber selbst bei reiner Autobahn sinds noch 14l.
Ich hab allerdings vermutlich auch die KGE im *******, Nockenwellensensor sowieso. Die Sachen, die ohne Fehlermeldung kaputtgehen, noch nicht eingerechnet.
(*) Ah, das wird im Gegensatz zu *****, ****** und ********* nicht automatisch zensiert.
17.12.2014, 22:16
Fahrzeug: 728i
Habe es auch schon ohne BC getestet, also direkter Vergleich mit Zapfsäule, Vollgetankt, dann 100 km gefahren und wieder voll getankt, kommt immer um die 18L raus auf 100km egal ob ich in der Stadt das mache oder auf der Autobahn fahre.
Und wegen dem Fahrstil kann ich nur sagen das ich auf keinen Fall einen Bleifuß habe bei meinem eigenen Auto. Fahre immer gemütlich mit dem Wagen. Und egal wie ich ihn fahre ob normal oder ob ich das Gaspedal kaum antippe und ihn immer soweit wie möglich ausrollen lasse, Verbrauch bleibt immer bei 18L im Schnitt.
17.12.2014, 22:44
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
In einem anderen Tread hatte jemand ein ähnliches Problem.
Als er die Benzinpumpe gewechselt hatte, ging der Verbrauch um 4 Liter runter.
