18.06.2009, 11:09
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Wie finde ich heraus, ob meiner CAN-BUS hat?
Hallo Forumer,
wollte auf diesem Weg mal erfragen, wie ich erkennen kann, ob mein E38 740i über ein CAN-BUS System verfügt?! Da meiner keine Alarmanlage hat, möchte ich diese nun nachrüsten. Es gibt von vielen Herstellern aber die Möglichkeit, sich eine Anlage für Fahrzeuge mit CAN-BUS zu holen, damit spart man sich viel Zeit und das verlegen von extra Kabel. Kann mir da einer Helfen,bitte!
Habe auch schon die Suchfunktion benutzt, leider aber nichts wirklich brauchbares gefunden, oder ich war blind
Also danke schonmal allen
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
18.06.2009, 12:16
Fahrzeug: 730D
Du hast kein Can bus an der alarmanlage.
Du brauchst ein ganze normale die postive öffnet oder schliest :-)))) so weit das richitg ist bei bmw.
18.06.2009, 12:24
Zitat von eeprom
Ok,
aber es gibt doch auch Modelle meines BJ´s, bei denen CAN-BUS verwendet wurde, wie weißt Du also, das meiner kein BUS hat und nun möchte ich wissen, ob mein BMW über einen solchen verfügt!
Wie oder Wo kann ich sehen oder herausbekommen, ob in dem Wagen ein CAN-BUS System verwendet wird oder nicht! Was sind die Merkmale?
Hier die Fahrzeugdaten, kann man es daraus vielleicht sehen?
Typ-Code GF61
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe SORRENTBLAU METALLIC (360)
Polsterung SOFTLEDER/GRAU (N9TT)
Prod.-Datum 1996-01-23
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
216 SERVOTRONIC
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
296 LM RAEDER/CLASSIC
339 SHADOW LINE
352 DOPPELVERGLASUNG
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
Danke und Gruß
Oli
18.06.2009, 12:51
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Selbst wenn dein Wagen CAN-Bus hat, sind darüber nur IKE, DME und Co verbunden. Die Alarmanlage kann also nicht darüber angeschlossen werden.
Wenn du unbedingt eine haben möchtest, besorg dir doch die Originalteile. Brauchst ja im Grunde nur den Schalter für die Motorhaube und die Sirene+Kabelbaum, dann hast du schon mal alle Grundfunktionen bis auf Innenraumüberwachung und Neigungssensor.
18.06.2009, 13:10
OK,
na den Schalter im Motorraum ist bei mir ja schon verbaut, warum auch immer!
Dann werde ich mal meinen Schrauber des Vertrauens darum bitten, mir eine AA einzubauen.
Ich dachte halt nur das es einfacher gewesen wäre, dies wenn vorhanden über CAN-BUS zu machen, da im Bordcomputer ja alles angezeigt wird, also Tür offen, Heckklappe offen, etc.
Werde mir nur überlegen müssen, ob ich die Original BMW (habe ich schon viel negatives hier im Forum gelesen) oder eine eines freien Anbieters einbaue.
Oli
18.06.2009, 13:47
Fahrzeug: 730D
Der Wagen hat can nu im AT Getriebe, Motor , ABS System. Hier müssen die daten schnell sein.
Also deiner hat kein can in der alarmanlge.
20.06.2009, 16:51
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von ocs02
Hallo Forumer,
Oli
Hi, Du hast keinen CAN Bus und kannst deshalb auch keine CANBUS Alarmanlage verwenden. Es gibt aber andere Alarmsysteme , bei denen kannst Du deine BMW Fernbedienung weiter verwenden. (zb. Alarmconcept RESISTENT AC23)
Ich habe auf der Arbeit eine Anleitung mit Anschlussbelegung für deinen Wagen. Wenn Du willst schicke ich Dir diese mal zu. Du kannst fast alles unten rechts im Fahrerfußraum abgreifen.
Gruß aus Dortmund
Michael
20.06.2009, 22:18
danke für die Info, komme evtl. darauf zurück! War heute mal einen E65 anschauen, war nicht schlecht. Schaue aber die nächsten 2Wochen erst einmal weiter.
Danke und Gruß
Oli
21.06.2009, 13:31
Fahrzeug: suche e39 M54
@audioconcept:
Nur weil es keine DWA-Nachrüstung für unseren CAN-Bus geben soll, heißt es noch lange nicht das wir KEINEN haben. Der e38 ist nach OBD Diagnosefähig und hat einen CAN-Bus. Die FL-Modelle sind nach OBDII und halten auch diesen CAN-Bus Standart ein.
DerCAN-Bus hat üblicherweise 2 Twisted Pair, muß aber nicht. Da der CAN-Bus ein Topologie und Sprachstandart für einen Bus darstellt und keine Verdrahtungsart alleine ausmacht...
21.06.2009, 19:52
Die verflixte 7
Hi Rubin, ok wusste ich nicht. Dachte immer er hätte I-Bus oder K-Bus..
Aber auf jeden Fall hat er kein Komfort CANBUS , der immer für die Alarmsysteme verwendet werden kann.
Gruß aus Dortmund
