Alt 21.12.2018, 18:36   #21
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
Die Zylinderköpfe sind nun endlich fertig und verbaut.
Als ich die Wasserpumpe einbauen wollte,musste ich feststellen das das dicke Wasserrohr vom M73 1 cm zu kurz ist.
das vom M70 kann ich nicht nehmen da der eine anschluss vom Wasserabschlussdeckel entfällt.
Also neues allu rohr mit einem durchmesser von 35 mm besorgen und selbst auf länge schneiden.
Aber auch das sollte funktionieren.
nun noch ein paar Bilder.
Dateityp: jpg K640_IMG_20181217_142601.JPG (98,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181217_142607.JPG (88,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181217_143358.JPG (73,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181217_143405.JPG (90,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181221_145118.JPG (94,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181221_145128.JPG (88,4 KB, 67x aufgerufen)
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2018, 18:36   #22
kleiner muck
mehr bilder
Dateityp: jpg K640_IMG_20181221_165701.JPG (92,9 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181221_165711.JPG (71,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181221_165724.JPG (73,4 KB, 59x aufgerufen)
Alt 22.12.2018, 07:22   #23
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallöchen Norbert, kann es sein..du hast dich mit meinem M30B33 nur erstmal wieder richtig warmgelaufen.
Sieht gut aus.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2018, 08:19   #24
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Da sind einige Änderungen nötig damit der nachher vernünftig läuft.
Dagegen war deiner ja nur die halbe Arbeit.
Alt 01.01.2019, 13:19   #25
kleiner muck
wasserrohr ist nun endlich drinnen,krümmer sind montiert und schwungrad auch.
kompressionstest war erstaunlich gut,eigentlich sehr gut
so jetzt noch ein paar bilder dazu
Dateityp: jpg K640_IMG_20181223_195147.JPG (75,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181223_195157.JPG (82,7 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181231_141333.JPG (71,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181231_141353.JPG (58,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190101_101922.JPG (80,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190101_101934.JPG (78,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181227_093459.JPG (76,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20181227_093625.JPG (66,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg K640_IMG_20190101_101942.JPG (75,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 03.01.2019, 13:47   #26
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Motor Neuaufbau
hallo Norbert!
Ich bewundere Deine tolle Arbeit!!!!!
Der ganze Aufbau kann werksmässig nicht so akkurat und detailverliebt gewesen sein wie bei Dir !!!! Ganz grosses Lob!!!
Gruss Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 17:10   #27
kleiner muck
Oh. Danke Dieter, du bist der erste dem das interessiert und mal was schreibt. Toll das die Arbeit mal bewertet wird. Danke.
Alt 03.01.2019, 17:44   #28
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich lese hier auch immer mit Interesse mit und bewundere deine Berichte, Bilder usw..
Ich mach meinen Motoren zwar selbst, würde aber jederzeit meinen in deine vertrauensvolle Hände geben.
Grüße und mach weiter so!
LG Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2019, 08:04   #29
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Spannendes Thema
Bleibt es denn beim 4hp24 oder wird da auch zum e38 geschaut in Richtung 5hp30 vllt sogar mit Steptronic?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2019, 16:42   #30
kleiner muck
Das bleibt beim 4hp24.
Steptronic ist nicht machbar wegen canbus das ist im e32 fast unmöglich würde ich sagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
