Hallo Chriss,
natürlich geht das bei diesem Getriebe nur von unten, da es den
Befüllanschluss unten am Gebriebe hat. Das ist die große Schraube
mit dem Innensechskant.
Die Aussage "zu viel Schlupf" kann auch ganz einfach an zu wenig
Oel liegen. Entweder ist der Automat kaputt, oder er funktioniert.
Wenn er schlecht funktioniert, läuft er zumindest noch und dann
können es Probleme mit zu wenig Oel, klemmende Steuerstücke
oder Steuerkügelchen oder verstopfte Oelkanäle im Automaten
sein, zu viel Schlupf kann an zu wenig Oel im Wandler liegen. Das
wurde hier aber schon von anderen Usern beschrieben...
Mit "Druckbefüllung" meinen die nur, dass man das Oel nicht einfach
nur so reinschütten kann. Hört sich komplizierter an, als es ist. Eine
Oelschleuder oder eine große Spritze ist völlig ausreichend.
Heißer Tipp:
Such dir hier im Forum mal den Thread heraus (da steht auch noch
etwas unter Tipps und Tricks) wo es um einen Getriebeservice bei ZF
in Dortmund geht. Da steht auch die Adresse und TelNr. dabei und der
Ansprechpartner ist ein Herr Sagert (?), wenn ich mich recht erinnere.
Ruf den Montag mal an, beziehe dich hier ruhig auf das 7er-Forum
(das kennt der nämlich inzwischen schon...
) und schilder dem
einmal deinen Fall. Danach bist du ganz sicher einiges schlauer, denn
die wissen wovon sie reden...
LG,
Andreas...
