Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
06.04.2006, 13:00
#81
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von rengier
Kam dann auch der Serviceleiter und meinte, das habe er noch nie gesehen: eine Lose Schraube der Ölpumpe. Es lösen sich eher mal die Schrauben des Ölwannenunterteils (immer dann wenn Ölverlust unten am Motor), aber das gabs noch nie.
Neee natürlich gab´s das noch nie. Die werden sich hüten, das zuzugeben.
Könnte ja eine Rückrufaktion nach sich ziehen. Ich möchte nicht wissen, wieviel Motoren schon wegen diesen Fehlers ausgetauscht wurden.
In Summe wird es wohl im Promillebereich in deren Statistik auftauchen und daher im Rahmen der möglichen Motorschäden liegen, wo man keine Aktion von machen würde.
Didi
06.04.2006, 13:06
#82
komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Kommt euch das mit der Notwendigkeit einer neuen Ölpumpe plausibel vor? Ich meine, das Schraubengewinde sieht schon schlecht aus, und die neue Schraube wollte nicht rein. Ich hätte ja jetzt spontan gesagt: neues Gewinde fräsen und dickere Schraube rein, gut ist. Oder geht das nicht?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pumpe wirklich späne "gefressen" hat. Okay, in der Ölwanne war nichts zu sehen, von daher könnte es ja sein, aber muss deswegen die Pumpe neu (210,--)?
Was sagt ihr?
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
06.04.2006, 13:15
#83
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
@rengier:
Kann ich so nicht beurteilen.
Mich würde aber mal interessieren, was für ein Baujahr Du hast.
Vielleicht hab ich es auch überlesen und im Profil ist es nicht angegeben.
06.04.2006, 13:17
#84
Zitat von 740iA
@rengier:
Ist ein M60 740iA von 6/95...
06.04.2006, 17:51
#85
Eine Ölpumpe die schonmal Späne "gefressen" hatte war in meinem E23 von ziemlich genau 200tkm bis 300tkm drinnen. Ich würde die zerlegen, begutachten und wenn sie nur ein paar Riefen hat verwenden. Auch das Druckventil der Pumpe genau ankucken, bei meinem Motor war's durch Späne blockiert...
Die krummen Teile müssen natürlich neu rein.
06.04.2006, 18:04
#86
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Was sagt ihr?
Wegen den 210 Okken würde ich keinen Tanz machen, hast ja einiges durch
die Kontrolle gespart.
Mach Dir mal gedanken, wann Du die Wapu ersetzen lässt, oder ob Du warten
möchtest, bis die abkippt und den Riemen zerreist.
06.04.2006, 19:54
#87
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von rengier
Habe heute meinen Bimmer bei der BMW NL Düsseldorf abgegeben; 8 Liter Castrol LL1 im Kofferraum.
Frage wo gibts das LL1, was kostet es, und welche Viskosität hat es?
Mein Bimmer wurde beim Vorbesitzer immer von BMW mit 5W30 gewartet und das möchte ich auch beibehalten.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
06.04.2006, 20:35
#88
Castrol 0W40 BMW Longlife1
8l waren 46,90 bei Ebäääi
06.04.2006, 22:40
#89
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Lächerlich, wenn ich so was lese, dann krich ich Palque
Die Kameraden wissen genau worum's geht, Gerüchten zu Folge wurden heimlich bei Inspektionen Ölpumpenschrauben mit Loctite gesichert,
aber das sind ja nur Gerüchte
Da wars wohl höchste Eisenbahn, rengier, einfach a Kto Vorsorge abbuchen und sich weiter am Fahren erfreuen.
Dirk
06.04.2006, 22:56
#90
Fahrzeug: 750i E38
Hätten die dass bei mir nur gemacht, dann hätte ich jetzt nicht die A Karte!
An alle die die an der Kontrolle sparen wollen, lasst es unbedingt zur Sicherheit prüfen. Hätte ich das hier bereits gesehen gehabt, hätte ich dass sofort machen lassen.
