Alt 16.01.2024, 23:31   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Müsste dieses Relais sein oder?
Ich habe von meiner 730D Schlachtung noch ein paar Fotos gefunden.
Lg Franz
Dateityp: jpg IMG_20210801_153611_k.jpg (73,9 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_153626_k.jpg (34,7 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_153743_k.jpg (50,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_203907_k.jpg (79,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_204025_k.jpg (60,2 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210801_204840_k.jpg (47,0 KB, 62x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2024, 05:36   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Sehr richtig, Franz.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.01.2024, 12:05   #13
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Danke Andreas und Franz!
Der Anschluss ist jetzt klar. Der Stellmotor heißt im Schaltplan M17 und wird über das Relais K128 gesteuert - Minus-Signal vom Pin 22 des 26-poligen Steckers vom Grundmodul schaltet die Plus-Leitung zum Stellmotor. Die Masse vom Stellmotor ist am Masseverteiler im Bereich der rechten Rückleuchte angeschlossen.
Die Schaltung kann man relativ einfach mit einem Relais selber bauen und es evtl. auch im Kofferraum verbauen; die Plus-Leitung zum Relais (Klemme 30 und 85) über eine 5A Sicherung vom Sicherungskasten im Kofferraum abgreifen und die Masse-Ansteuerung des Relais (Klemme 86) zum Grundmodul verlegen. Relais Klemme 31 an Masse und Klemme 87 an Pin 1 des Stellmotors. Pin 2 des Stellmotors ist an Masse angeschlossen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2024, 13:57   #14
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich hab bei meinem kein Relais, Stellmotor usw. nachgerüstet.
Nur das HKM verbaut, und die Leitungen entsprechend angeschlossen. Codiert und das wars.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2024, 14:46   #15
gasi
Die vollständige und originalgetreue Umsetzung ist auf jeden Fall zu bevorzugen, auch wenn Teillösungen zu funktionieren scheinen.
Meine Meinung.
Alt 17.01.2024, 15:46   #16
WOLF
Meine Meinung.
Das sollte man nach Möglichkeit so umsetzen.
@Mani - danke für die Info
Wäre noch interessant zu verstehen, was genau der Stellmotor tut und unter welchen Bedingungen.
Wo BMW, zumindest ab Facelift, jedes Kabel und jeden Stecker nicht verbaut hat, wenn die entsprechende Sonderausstattung nicht verbaut war, wäre es ein Unsinn gewesen, einen zusätzlichen Stellmotor + Relais + Verkabelung von vorne nach hinten zu installieren, wenn es dafür keinen richtigen Grund gegeben gegeben hat.
Wolfgang
Alt 17.01.2024, 15:50   #17
WOLF
Noch eine Frage an Mani - funktioniert bei dir die Öffnung der Heckklappe mit dem Taster im Fußraum und öffnen und schließen über den Schlüssel?
Alt 17.01.2024, 15:58   #18
ManiBo
Ja natürlich funktioniert das alles da ich es ja original nach WDS verbaut habe.
Andere mit Halbwissen können ja gerne basteln.
Alt 17.01.2024, 16:06   #19
gasi
Das Schliessen per Fussraumtaste geht nur, wenn entsprechend codiert.
Meines Wissens war BMW zurückhaltend und hatte das von Hause aus wegen Einklemmschutz nicht immer freigegeben.
Schliessen per Schlüssel geht erst ab HKM SW03 aufwärts.
Der Stellmotor macht immer beim Öffnen die Notentriegelung des Schlosses. Wie die Schlüsseldrehung um 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn.
Man hört ein "Piu" wenn er abgeht.
Dies dient als doppelte Sicherheit, dass sich die Klappe nicht selber zerlegt, wenn die Hydraulik loslegen sollte, aber noch verriegelt ist.
Stichworte
hydraulische heckklappe, nachrüstung
Hydraulische Heckklappe nachrüsten E38, wer hat Ahnung? Martin2112 BMW 7er, Modell E38 75 20.02.2018 01:40
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten BmwStyla BMW 7er, Modell E38 37 10.09.2013 10:13
Hydraulische Heckklappe nachrüsten? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2013 20:31
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
