Alt 17.09.2010, 20:17   #1
Gidi
Benutzerbild von Gidi
Fahrzeug: E38-730D (10.2000)
Standard Radio verstummt plötzlich
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem eine ganz verzwickte Situation bezüglich des Tons.
An meinem E38 (MK IV)ist DSP verbaut, ursprünglich mit CD Wechsler. Den habe ich allerdings ausgebaut zu gunsten von diesem netten Teil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Intravention - Home
Da man dieses nicht direkt per DSP betreiben kann, habe ich mir diesen Adapter besorgt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dice Electronics DSP ADAPTER EnfigCarStereo.com
Nun lief diese Konstellation auch eine Zeit lang ohne Probleme.
Seit ein paar Tagen jedoch gibt es Aussetzer.
Es fing damit an, das immer kurzzeitig der Ton vom Radio wegblieb (ca. 2 Sekunden) dann aber wiederkam. So alle 5-10 Minuten ca.
Seit neuestem verstummt der Ton nach ca. 2 Minuten komplett. Er erklingt zwar wieder, wenn ich das Radio aus und wieder einschalte, aber immer nur ca. 2 Minuten.
Es ist egal welche Quelle ich anwähle.
Außerdem erscheint dann der Eintrag „DSP“ im Bordmonitor ausgegraut und man kann es nicht anwählen.
Ich denke es ist das DSP was hier Ärger macht, oder der DICE Adapter.
Hat das jemand schon einmal gehabt?
Gruß Guido (der als Audio Liebhaber verzweifelt)
Gidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:44   #2
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
ja, habe ich schon gehabt
Dein DSP gibt seinen Geist auf... bei mir begann das auch mit sporadischen Aussetzern, wurde dann immer häufiger, bis es nur in Krachen endete.
Gibt auch einen Thread dazu von mir.
Sind wohl die Endstufen. Es soll auch DSPS gegeben haben, die einen Lüfter haben.
Vlt. hast Du ja so einen...
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 21:01   #3
Gidi
Ja ich glaube auch, dass es am DSP liegt.
Bekommt man das ohne größere Probleme aus und wieder eingebaut? (als Gelegenheitsschrauber ) Das müßte doch auch in der Ecke zu finden sein, wo das Navi/Wechsler sitzt, oder?
Ist Ebay da eine gute Quelle?
Alt 17.09.2010, 21:14   #4
KlaJac
Elchjäger
schau mal bei Tipps&Tricks, da ist der Ausbau beschrieben.
wichtig, erst ausbauen und die Nr. ablesen
Bei BMW kannst Du dann die Ersatzliste finden.
Wenn Du bei eBay kaufst, sieh zu, dass Du einen codierten bekommst, sonst musst Du das auch noch machen.
Gibt mehrere Hersteller: mind. Philips, Loewe und Lear
neu bei BMW übrigens 1100 Euro
Alt 17.09.2010, 22:01   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ebay kann funktionieren, wenn Du viel Zeit hast.
Wenn Du so n Teil recht flotte haben willst, dann ist einer der "Schlachter" hier im Forum die bessere Wahl.
Signatur:
Alt 17.09.2010, 22:04   #6
KlaJac
Elchjäger
Stimmt, inkl. überzogener Preise (350 Euro und mehr).
Geht einem bei einigen Schlachtern hier aber auch so ...
Wie gesagt, wichtig ist die ET-Nr., um dann auch über die Ersatzliste mehr Alternativen zu haben. Ich hatte z.B. einen aus dem E53 (bei dem leider auch einige Endstufen hin waren), der war auf E38 codiert und passte.
Alt 25.09.2010, 14:24   #7
Gidi
Danke für die Hilfe :-)
Ich habe nun mal ein Foto der Seriennummer gemacht.
Wo kann ich denn schauen, welche Nummern noch passen zu meinem DSP?
Alt 25.09.2010, 14:30   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich hab meinen DSP gerade rausgeschmissen. Der hat einwandfrei funktioniert und musste einer etwas größeren HiFi-Lösung weichen.
Schreib mir mal ne U2U, dann kuck ich heute Abend zu Hause mal drauf und geb Dir die Nummer durch.
350 Euro wie oben schon erwähnt will ich dafür nicht haben ! Denke mal wenn solche Preise bei Ebay gehandelt werden ist ein Angebot von 200 Euro fair - hab aber selber noch nicht bei Ebay gekuckt was die so bringen.
Alt 27.09.2010, 19:31   #9
KlaJac
Elchjäger
Anhang 149242
z.B. bei BMW
Hier die Liste, die ich damals bekommen habe:
Zitat von KlaJac Beitrag anzeigen
hier wie versprochen die Ersatzliste für 65 12 8 386281 lt. BMW: (dahinter das jeweilige Entfalldatum)
65 12 6 903668, 06.05.2002
65 12 6 905119, 18.06.2003
65 12 6 933875, 13.10.2003
65 12 6 939392, 24.05.2004
65 12 6 941246, 16.06.2004
65 12 6 930514, 16.10.2003
65 12 4 127873, 13.07.2005
65 12 6 940977
d.h. Deiner ist der 905119 und kann durch alle nachfolgenden ersetzt werden. Ob es auch ein älterer sein darf entzieht sich meiner Kenntnis.
Alt 27.09.2010, 20:02   #10
Gidi
Danke Dir. Ich habe mittlerweile einen gefunden, der Original meine Seriennummer hat
Fahrwerk: Lenkung knarrt plötzlich DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 13.10.2011 23:52
HiFi/Navigation: Radio plötzlich aus gegangen.. Gordon1979 BMW 7er, Modell E38 3 03.08.2010 19:14
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
Fahrwerk: Dämpfer plötzlich hart? skab BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2006 03:00
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
