BMW 7er, Modell E23
Alt 24.06.2017, 13:48   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Standard Miller Performance Kit (MAF)
Sag mal hat einer von euch mit dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Miller Performance KIT MAF Erfahrung. Mein Luftmengenmesser für den 735 Motronic ist nicht mehr der Beste, Feder ist nicht mehr die Beste und die Platine wohl auch nicht.
Neu kostet der LMM gut 550€ und nun hab ich mir überlegt den von Miller einzubauen, der ja nun 399 US Dollar kosten plus Zoll.
Alt 25.06.2017, 09:01   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Oetti,
scheint, als würde hier noch keiner Erfahrung damit gesammelt haben. Wenn Du etwas aus den Staaten erwirbst, denke bitte an den Einfuhrzoll- der wird auf den Artikelpreis und die Versandgebühren erhoben. Damit dürftest Du dann bei dem Preis des neuen Luftmengenmessers hier in Deutschland liegen. Ist dann also schon eher eine Frage des 'Ausprobierenwollens' versus der Originalität.
Luftige Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2017, 09:52   #3
oetti
Allround Dilettant
Hy Bone,
jo preislich wird sich das wenig unterscheiden, Zoll und ich denke auch Mehrwertsteuer kommt noch dazu. Der Wagen soll nur besser ansprechen und etwas mehr Leistung haben, wovon man ja nie genug haben kann
Alt 25.06.2017, 10:14   #4
MartinE32
Google wirft einige Threads aus anderen Foren aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erfahrungsbericht Miller MAF im M30B35 (Umbau Luftmassenmesser) - Antrieb - E30-Talk.com
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.6ercoupe.de/index.php/...read&id=115076
Ich denke, man muss, bevor man so etwas bestellt, doch erst einmal schauen, ob man eine Motronic hat, die heutzutage überhaupt plug&play ohne weiteres noch mit einem anderen Chip ausrüstbar ist, denn ohne andere Kennfelder scheint das Ding ja nicht zu laufen. Bei den älteren Motronic MSTG scheint das alles nicht so einfach zu sein ...
Alt 25.06.2017, 10:38   #5
oetti
Allround Dilettant
Gut das mit dem Steuergerät könnte ein Problem werden, da ich an meines vom B9 nicht beigehe, Alpina hat/soll da was verändert haben, aber da könnte man ja ein passendes suchen. Wobei sich dann der Preisvorteil vollkommen ins Gegenteil umgekehrt hat.
Alt 25.06.2017, 17:12   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Miller MAF Kit funktioniert, ich hab's drin im E32.
Es sind gut 15-20PS mehr bei einem M30b35.
Allerdings sollte man besser noch den WAR Chip mit dabei haben und etwas von Kennfeldern verstehen. Dann läßt sich noch einiges mehr aus den Motoren holen.
Jep, es funktioniert bestens mit den alten Motroniken. E28, E30, E32... keine Hexerei.
Abgaswerte sind und waren kein Problem. Die Feinabstimmung geht damit recht gut, man braucht halt auch ein Lambda Tool für die Abstimmung im Leerlauf und für die Vollast. Und einen Beifahrer, der die erfahrenen Werte protokolliert und notiert.
Nur sollte man extra für dieses MAF/WAR Kit einen eigenen PC bereithalten: es funktioniert ganz ausdrücklich nur auf einer amerikanischen XP Variante mit amerkanischem Zeichensatz... ich meine explizit Komma und Punkt. Sonst funktioniert das nicht...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2017, 09:57   #7
oetti
Allround Dilettant
Danke dir für den Erfahrungsbericht, nur frisieren wollte ich meinen alten Herren eigentlich nicht, könnte bei Folgeschäden ziemlich teuer werden. Hatte es eher als günstigere Variante gesehen zum Original. Nur wenn ich ein neues Steuergerät vom E28 brauche, dann noch den Chip, ne Breitbandlambda und das Adapterrohr für den Luftfilter bin ich locken bei nem 1000.
Alt 31.08.2018, 19:50   #8
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
gibt es hierzu Neuigkeiten?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 14:48   #9
dimitriM30
Fahrzeug: E34 535i
Standard Miller MAF Gen 3
Hallo, ich habe einen vor paar tagen verbaut, MAF Kit mit chip für stock Motor, mein M30B35 hat etwas höhere Verdichtung, leichte Schwungrad 6,9kg, leicht schärfere Nocke (wirklich nur paar grad), sport Auspuff Supersprint und Einspritzdüsen von Volvo (gleiche werte wie original, neuere bauart mit 4x löcher), hatte bedenken es wird vlt. nicht ganz gut laufen...
Also: das Auto fährt sich wie ein M50 mit 3,5 liter! Läuft ruhiger, keine rückeln beim anfahren überhaupt, geht sofort ab beim gas geben, stundliche Verbrauch im stand 2,3-2,5..früher war 2.5-2.8, man muss den Motor nicht so hoch drehen wie früher, also zum Beispiel bei 4800 umdreh. hatte schon die 200 km/h.
Was ich aber noch schauen will: was für Gemisch da einprogrammiet ist, laut Miller Website 12,4 bis 13.8:1, und wenn's etwas fetter läuft, ob Abgaswerte in ordnung sind auch bei höheren Drehzahlen, hat jemand schon gemacht?
dimitriM30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 18:27   #10
oetti
Allround Dilettant
Ich hab ihm einen neuen originalen gegönnt, besser ist das
Fahrwerk: Bilstein B12 Pro Kit oder KAW Plus Kit? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2015 01:25
Tuning: Eibach Pro-Kit Performance Federn MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 6 01.04.2009 19:41
Tuning: K&N 57i Performance Kit für meinen 728i ???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 10 29.04.2007 10:40
Elektrik: Gibt es MAF Anschlusstecker einzeln? Erich BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2005 15:07
Motorraum: MAF performance upgrade fuer M30 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2005 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
