Alt 09.03.2013, 00:53   #31
Startec
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
Sobald ich dazu gekommen bin mich um die kerze zu kuemmern meld ich euch wie es ausgegangen ist
Oder mach ein neues thema: helicoil
Startec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 00:54   #32
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Au ja..., das wird dann richtig lustig....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 01:08   #33
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Tipps gibt es hier....da kringeln sich einem ja die letzten Haare vor Grauen.
Argumentation ist deine Stärke
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 07:37   #34
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Aber wo er Recht hat, hat er Recht
Schaut man in einschlägiger Fachliteratur nach, wird bestätigt was er (ich) vertritt.
Nur zählt das nicht, ich weiß
Kippst du auch Zweitaktöl in Tank - was beim Diesel helfen soll, kann auch nicht schaden, oder? Gerade bei Gasautos zur schmierung der Ventile.
Radschrauben bitte auch bis Anschlag einfetten - dann hält der Kegelbund nicht so fest und die Schraube lässt sich leichter lösen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 12:48   #35
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard ist das Teil jetzt draussen..?
..nur mal so..
Ich hab auch schon Kerzen in einen noch sehr warmen Motor geschraubt...
Kerzen lose rein, schön eine geraucht und dann mit 25Nm angezogen.
...und wieder herausbekommen beim nächsten Wechsel.
Wie schon erwähnt....Kerzengewinde muss sauber, trocken und Fettfrei sein.
LG Nick
Stichworte
fest, zeundkerze
Innenraum: Beifahrertür sitzt fest. Wie dann die Verkleidung abnehmen? Dynamics BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2012 17:00
Motorraum: Zündkerze abgebrochen 2Fast4You BMW 7er, Modell E32 13 31.03.2010 08:29
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 18:21
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Radschraube mit Felgenschloss sitzt fest The Stig BMW 7er, allgemein 33 13.02.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
