31.03.2020, 16:56
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Temperaturprobleme
Habe folgendes Problem:
Ausgleichsbehälter ist geplatzt und dadurch Motor wohl zu heiß geworden.
Zeiger stand im roten Bereich.
( Wagen direkt aus gemacht und abgestellt )
Bei BMW neuen Behälter, Entlüftungsschraube und Deckel geholt und eingebaut.
Wasser aufgefüllt und entlüftet, läuft super... aber...
Der Motor braucht jetzt viel länger um warm zu werden?
( vorher war der Temp. Zeiger nach 5 Minuten fahren in der Mitte und da blieb er auch.
Jetzt muss ich erstmal ne halbe Stunde fahren damit der Wagen seine Betriebstemperatur von
ca. 80 Grad erreicht.
Dann steht der Zeiger genau richtig in der Mitte und wird auch nicht zu warm.
Aber wenn ich schnell fahre z.B. Autobahn singt die Temperatur sehr schnell ab und der Zeiger
geht fast in den Blauen bereich...?
Was ist da los???
Hat das Thermostat jetzt was abbekommen?
Ps: Habe den alten Temperatursensor unten in den neuen Ausgleichsbehälter geschraubt.
Ray
31.03.2020, 17:08
mit sicherheit !
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
31.03.2020, 20:19
livin´ on a rig
Zitat von Rayjet
Hallo ...
Ray
Tempsensor?
Das wird wohl der Füllstandsensor sein, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.03.2020, 21:22
temp
Ja richtig, das ist der Kühlmittelstand Sensor oder auch REED-Kontakt genannt.
Woher weiß ich jetzt welches Thermostat ich brauche...?
Es gibt welche für 85 Grad und 95 Grad.
95 Grad soll laut Teilekatalog für ´´mit Kat´´ sein ???
Habe doch auch Kat???
Ray
31.03.2020, 21:56
singt die Temperatur sehr schnell ab und der Zeiger geht fast in den Blauen bereich...?
Apropos singen, hat sich das Motorgeräusch nach der Rep. vielleicht etwas geändert?
Thermostat wäre auch eine Möglichkeit.
M f G
31.03.2020, 22:12
temp
Is ja schon gut, SINKT
Das der Motor sich jetzt anders anhört kann ich nicht unbedingt sagen...
Aber jetzt wo du es erwähnst, könnte man den Eindruck haben
das der Motor einen satten Sound hat.
Kann aber auch Einbildung sein.
31.03.2020, 22:44
Dreh doch mal den Viscolüfter wenn er kalt und warm ist,
um festzustellen ob er nicht fest ist.
Sollte sich so drehen lassen wie ein Löffel im Honig.
M f G
31.03.2020, 22:59
temp
Ok, mach ich morgen mal...
Muss der sich eigentlich immer drehen oder nur wenn der Motor zu warm wird?
Ray
01.04.2020, 01:58
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dein Thermostat ist hinüber. Nimm das 95er, daß wird auch verbaut sein. Mit dem 85er wird im Winter die Bude im innern nicht anständig warm.
Viscolüfter: Pass auf deine Hände auf! Nimm eine zusammengerollte Zeitung.
Wenn er bei kalten Motor im Leerlauf fest ist, sich also nicht anhalten lässt, dann ist er ablegereif.
Wenn der Viscolüfter bei hoher Temperatur nicht greift, macht sich das bei Stadtfahrt mit überhöhter Temperatur bemerkbar.
Wenn er greift und der Motor Drehzahl bekommt, hörst du das vom Stellplatz hinter dem Lenkrad aus.
U.a. solltest Du den Wasserkühler mal ausbauen. Zwischen ihm und dem Klimakühler sammelt sich nach Jahren gern ein Eimer voll Umweltschmutz und sonstiger Unrat an und setzt ihn zu.
