Alt 16.02.2019, 13:54   #11
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ach sooo, dachte das sitzt beim LM Modul.
Na dann schau ich mal eben.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 15:14   #12
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
.... Leider bin ich auf der 6A Ladespannung geblieben. .....
Danke für Eure Hilfe.
Tom.
Du meinst nicht wirklich 6A Spannung ??
A = Ampere ist die Einheit für den STROM
V= Volt wäre bestimmt korrekt gewesen - oder?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 16.02.2019, 16:09   #13
740iA Individ
Moin Peter,
selbstverständlich hast Du recht. In all der Eile habe ich es, wie heute üblich, schnell heruntergetipelt und auf senden gedrückt.
Ja, ich meine 6A Ladestrom.
Alt 16.02.2019, 18:28   #14
Wenn du mit einem niedrigen Lade STROM lädst - dann ist das KEIN Fehler - sondern der Ladevorgang dauert halt lediglich etwas länger!!!!!
Also DARAN kann es nicht liegen!!!!!
Ab welcher Stelle ist denn keine Spannung mehr nachzuweisen?
"Das ganze Auto" - das ist viel zu ungenau
Alt 16.02.2019, 18:48   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Auf den ersten Schreck hin würde ich dann 12 Volt auf den Starthilfepol im Motorraum geben um zu sehen, ob sich da was tut.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 22:43   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das würde ich z.B. gar nicht machen, kann aber auch gut gehen.
Wie "peterpaul" schon schrieb, wo kommt noch Spannung an,
und siehe Post 6, ist an der Stelle auch noch Spannung.
M f G
Audi: Auto ohne Batterie / Kombischalter ohne Autobatterie betätigen Tom.v.graf Autos allgemein 11 09.12.2018 16:50
Elektrik: An der Batterie kommt kein Strom an Vereinzelt BMW 7er, Modell E38 4 30.01.2015 12:11
Auto ohne Batterie fahren! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 29 19.02.2012 13:48
Elektrik: Zieht er Strom oder ist die Batterie hin??? Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 17:11
Motorraum: V12 startet nicht, trotz genügend Strom? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2009 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
