Alt 20.02.2019, 17:08   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Frage zu DWA, gerade gekauft
ich bin günstig an eine DWA gekommen, dass das Klappholz fehlt wusste ich. Nun habe ich eine Frage an die Experten.
Hat jemand eine Einbauanleitung irgendwo als Link. Die Teile sind an sich klar, das Steuergerät kommt unter die Rücksitzbank, das Lüftergitter auch, aber nun meine Frage.
Sind die Kabel schon vorverlegt?
Kann ich mit dem Klappholz auch die Türen funköffnen?
Wo wird der IR-Sensor verbaut?
Danke und liebe Grüße
Thomas P.
Dateityp: jpg IMG_8554.jpg (94,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8553.jpg (107,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8552.jpg (97,1 KB, 19x aufgerufen)
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 17:38   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun du bist ja noch nicht so lange im Foum um die Seite mit Tipps und Tricks zu kennen Ironie Off!
Daher schau mal da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK MICH Da sind Bilder für dich.
Und mit dem Klappschlüssel kann man nur IR (nix Funk) und ja damit kann man die Türen öffnen und zu machen.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 17:41   #3
derneue7eristd
Erstmal danke, die Seite habe ich vorhin selbst gefunden. bloss wie komme ich an die Anschlüsse des IR-Empfängers, denn ich habe kein Schiebedach, evtl. hinter den Leuchten?
Alt 20.02.2019, 17:56   #4
Chioliny
Na jetzt aber,
steht doch alles da, der ohne SSD hat wohl kein kabel drin, hat er ja auch geschrieben und ein Bild davon gemacht und auf der verlinkten Seite im Text hat er die Kabel PIN Belegung gezeigt.
Das sollte doch reichen!? Ja gut lesen oder mit Goggle Übersetzen musst halt selbst.
Bei deinem Bj. kannst ja mal unter der A-Säulen-Verkleidung links oder rechts schauen ob da das Kabel zurück gebunden ist, also das für den IR Empfänger.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (20.02.2019 um 18:03 Uhr).
Alt 21.02.2019, 03:24   #5
Innen-Leuchten vorne raus, wenn das nicht reicht, Sonnenblenden abmachen und die Kabel loesen vom Schminkspiegel und die beiden "Angstgriffe" R+L an den vorderen Tueren loesen, dann kommt der Dachhimmel vorne genug runter, um an versteckte Kabel zu kommen.
Alt 21.02.2019, 11:49   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Thomas,
ist eigentlich ganz einfach:
Schau' im Modulträger unter der Rücksitzbank, ob der blaue Stecker fürs das IR-Modul vorhanden ist oder nicht.
Wenn er vorhanden ist, ist alles Plug'n'Play. Andernfalls müsstest Du die Kabel nachziehen. Das ist aber nicht wenig Arbeit.
Wenn das auf den Bildern alles ist, was Du gekauft hast, hast Du nur eine IR-Fernbedienung. Die DWA besitzt noch ein eigenes Steuegerät.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 16:13   #7
derneue7eristd
Standard Danke
Danke für den Tipp!
Leider habe ich keinen Anschluss für die DWA im Modulkasten.
Problem somit gelöst!
DWA steht zum Verkauf!
Liebe Grüße
Thomas
Alt 25.02.2019, 16:20   #8
Chioliny
das ist keine DWA das ist eine IR Fernbedienung und mit einem IR Klappschlüssel kannst du die ZV öffnen und schließen.
Grüße Chio.
Alt 25.02.2019, 19:08   #9
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
laut teilen ist das eine fernbedieunung, keine dwa. zur dwa brauchst du mindestens noch das steuergerät und den neigungssensor, je nach ausbaustufe. die kabel liegen je nach bj nicht immer.
BMW 6er: 635 CSIA Bj 1984 gerade gekauft... Andrzej Autos allgemein 23 25.05.2010 16:03
Motorraum: Gerade einen Fuffi gekauft... Mario RE BMW 7er, Modell E32 30 03.12.2009 20:28
Hab gerade einen E32 gekauft. *freu* Claus1 BMW 7er, Modell E32 18 22.09.2007 18:49
Habe gerade einen E38 gekauft! Clemens BMW 7er, Modell E38 36 06.09.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
