Alt 07.08.2023, 09:38   #21
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Interessant, also mit etwas Belastung auf der Leitung schläft er ein.
Dann müsste rein logisch das Modul fehlerhaft sein.
Ich würde bei meinem Auto mal einen 470 Ohm Widerstand dauerhaft im Kofferraum anklemmen. Vielleicht reicht das ja.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2023, 13:22   #22
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard Gelöst: Ruhestromabschaltrelais
Hallo Forum,
ich habe endlich das Problem gelöst.
Übeltäter war das Ruhestromabschaltrelais K72.
Als ich das gestern gezogen hatte war der Spuk vorbei.
Das Grundmodul hat die Leitung "Verbraucher-Abschaltung" ordnungsgemäß abgeschaltet. Über das Relais K72 Pin5 wurde die Leitung aber fälschlicherweise weiter bestromt. Die 0,5A Ruhestrom hat das Relais in diesem Zustand selber verbraten. Wenn man dann z.B. eine Leselampe eingeschaltet hat, ist es wieder in einen definierten Zustand gefallen und Ruhestrom war ca 0A. Den gleichen Effekt hatte es auch wenn man den Kofferraum offen ließ.
Irres Fehlerbild...
Ich habe gleich eines bestellt.
Das alte hab ich mal geöffnet, ist reine Elektronik. Man sieht dass es auch gekokelt hat...
An dem Relais hängt eigentlich nur noch meine elektr. Sitzverstellung. Da kann ich getrost ein paar Tage ohne auskommen.
Ich hoffe die Diva kann jetzt wieder ohne Licht einschlafen...
Grüße mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2023, 16:48   #23
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Mahlzeit,
E38 sind einfach solche Diven
...aber dafür lieben wir sie ja auch irgendwie.
Freut mich, dass du das Problem in den Griff bekommen hast und klasse,
dass du des Rätsels Lösung mit uns teilst!
Irgendwann wird irgendjemand mit irgendeinem E38 wieder genau dieses Problem haben
Gruß Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2023, 18:15   #24
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Ja, auch danke für die Info. Hoffe, dass es mit dem neuen Relais funzt. Schöner Beitrag gewesen.
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2023, 19:12   #25
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Coole Sache das. Danke für die Rückmeldung, davon lebt ein Forum!
Ich fange sogar an, einen Zusammenhang zwischen diesem und deinem/unserem Anlasserproblem zu sehen. Dazu aber später mehr, in dem anderen Fred...
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2023, 17:53   #26
bikermike
Standard Statusbericht "Einschlafen" :gähn
So, heute neues Relais K72 eingebaut (Herstellerdatum "2008 ).
Schläft wieder nach 16min ein und Ruhestrom ist nahezu 0A .
Es war also definitiv das Relais defekt.
Sorry, sehe ich aber beim besten Willen nicht.
Das Relais muss irgendwann in der Winterpause kollabiert sein.
Da sind Elkos drin und die Elektroniker unter uns wissen, dass diese nach 25Jahren schonmal hinüber gehen können.
Dann hat mich meine Diva bei der Fehlersuche noch ganz irre gemacht weil ich ja die Ruhestrommessung natürlich erst bei offenem Kofferraum gemacht habe und hierbei alles ok war...
Beim Anlasser dagegen hat einfach der Magnetschalter die Sommerhitze nicht vertragen. Das war ein 5 Jahre alter Austauschstarter von Bosch. Inzwischen habe ich hier schon gelesen, dass die Aufbereitung dort mehr oder weniger gründlich erfolgt....
Für mich ist das Thema erstmal durch. Wenn sich was ändert werde ich berichten.
Ich danke allen die sich beteiligt haben
Grüße mike
Alt 26.08.2023, 19:47   #27
MacCloud
Der Zusammenhang könnte eine öfters stark entladene Batterie sein. Bei dir durch das Relais-Problem, dass dir die Batterie mehrmals leergesaugt hat und bei mir die langen Standzeiten, in denen die Selbstentladung die Batterie weit runtergebracht hat.
Für die komplette Beschreibung, siehe Anlasser-Thema von dir:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=45
Geändert von MacCloud (26.08.2023 um 20:21 Uhr).
BMW 5er: E39 540 Bj 1999 schläft nicht ein Andrzej Autos allgemein 3 25.03.2022 18:03
Auto schläft nicht ein, morgens Batterie leer SirWinston BMW 7er, Modell E38 31 28.10.2017 00:03
Heckklappe fällt zu, wenn das Auto an einer Steigung steht. BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.01.2016 08:13
Auto schläft falsch ein? esau BMW 7er, Modell E65/E66 61 12.01.2011 15:34
Innenraum: Wenn mann sein Auto nicht kennt Borstie BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2006 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
