Kohlen sind mir noch keine vorgekommen, die runter sind, ausser, dass manche sie beim Zusammenbau nach dem Reinigen brechen/zerquetschen, wenn sie das Gehaeuse mit Gewalt zusammen druecken.
Die Kohlen haben Feder, vorsichtig zusammen setzen und die Kohlen etwas reindruecken, bis die Welle durchgeht.
Kommt oft vor, dass durch den Dreck im Motor die Kohlen klemmen (auch oefter mal nach dem Reinigen der DK, wenn man nicht richtig zusammensetzt) und keinen Kontakt mehr haben, dann funktionieren sie natuerlich nicht mehr.
Hier 18 Bilder von mir zu den DK's
Throttling Valves by Erich Voelkel | Photobucket
Falls Du Kohlen benoetigen solltest, Messen und dann hier bestellen,
Alles für die Autoelektrik
KOHLEBÜRSTEN - AUTOKOHLEN - ERSATZTEILE
Kohlebürsten - Kugellager - Ersatzteile
Noch was von Georg:
Ich geb Dir mal die Daten der DK
Pin 3 und 5 sind die Motoransteuerungen der DK Motoren
Pin 3 kommt von Pin 17/16
Pin 5 kommt von Pin 35/34
Pin 7 kriegt normal 5V von Pin 12/11
Von dort aus wird über einen Widerstand der Schalter "DK-Winkel>17°" auf Pin 1 geschaltet.
Pin 1 geht zu Pin 38/40
Außerdem ist hier das eine Ende des DK Potis angeschlossen.
Das andere Ende hängt auf Pin 8 und geht zu Pin 26/10 auf "Bauteilmasse (elektronische Masse)"
Der Schleifer des DK Potis hängt über nen zusätzlichen Widerstand auf Pin 6
Das Stellungssignal geht zu Pin 27/28
Alle Pins der DK gehen zum EML Steuergerät.
Die Pins vor dem / stehen für die Zylinder 1-6 - die danach für die Zylinder 7-12
Zwischen 6 und 8 können durchaus verschiedene Werte sein, je nach Stellung der DK selbst -> Prüfen.
Zwischen 7 und 8 sollten die Werte IMHO gleich sein und zwischen 7 und 1 sollte man das Schalten des Stellungsschalters prüfen können.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/arc.../t-199320.html
Meine gesammelten Werke
http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
