Alt 02.10.2002, 11:32   #11
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Dieter,
zu spät ist relativ. Den Tempomat habe ich auch schon drin. Habe 100 EUR für Stellglied, Steuergerät und Schalter bezahlt. Fand ich auch noch ganz fair. Die Kabel lagen alle. Einfach alles anstöpseln und lief.
Es gibt verschiedene Steuergeräte und Schalter abhängig vom Baujahr, das Stellglied ist immer gleich. Die Steuergeräte sitzen beim E32 laut ETK aber alle neben der Motronik in der schwarzen Box im Motorraum.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 12:33   #12
Ernest
Fahrzeug: G12 745Le x
Zum thema tempomat: es gibt tatsaechlih 2 varianten: eine elektronische und eine electronisch/mechanische.
Erste ist im 750 E32 modellen eingebaut und ist sozusagen eine 'drive-by-wire' tempomat wobei der gashebel
durch einen stellmotor geteuert wird. Diese variante ist also fuer die andere fahrzeuge NICHT geeignet!¨
Letzte ist in die anderen modelle vorhanden wobei es wiederum 2 varanten gibt wie oben beschrieben.
Hab soeben mein E32 740 aus der BMW werkstatt abgeholt wegen neuen tempomat stellgeraet und kabel einbau.
Der vorherrige hat 20 monate und 135T Km gehalten... E-stuecke gehen zu meine rechnung (€ 300.00)
montagekosten hat der werkstatt uebernommen.
Schoenen tag!¨
Ernest
Ernest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2002, 12:40   #13
Ernest
SEHR WICHTIG fuer selbstbastler!¨
VOR demontage vom lenkrad, airbag stecker (unter die lenksaule) aussiehen!¨
Viel spass!¨
Ernest
Alt 30.10.2018, 16:12   #14
Rigorion
Fahrzeug: E32-730i (R6) 1991
Sorry für das extreme Threadausgraben! Ich hoffe, hier im Forum ist dies mehr gewünscht, als noch einen weiteren zu eröffnen zum Thema..
Wie kann ich bei meinem E32 am einfachsten prüfen, ob er für den Tempomat vorverkabelt ist?
Rigorion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 20:11   #15
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Den runden Stecker für den Stellmotor im Motorraum suchen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2018, 10:18   #16
Hier ist die Einbauanleitung zum runterladen, 2.9 MB, unter EB* suchen, dort cruise control anklicken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
da sind alle Teile zu sehen, die dafuer benoetigt werden
Alt 02.11.2018, 09:26   #17
Rigorion
Scheinbar gibt es ja Unterschiede, ob mit EML oder ohne.
Kann ich ja ganz einfach im Tacho nachsehen, ob beim Start ein "EML" aufleuchtet. Richtig ? (vorausgesetzt das Lämpchen funzt)
Hab mittlerweile rausgefunden, dass es dementsprechend zwei verschiedene Tempomatwahlhebel gibt (mit EML hat zwei Kabel, der ohne mehr)
Aber wie siehts beim Steuergerät aus ? Unterscheiden sich diese dann auch ?
Alt 02.11.2018, 09:43   #18
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Ob EML verbaut ist lässt sich am einfachsten an der Drosselklappe erkennen. Das Tempomatsystem von mit/ohne EML unterscheidet sich grundlegend.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 14:27   #19
Markus525iT
Mit EML braucht es nur den Hebel, sonst nichts.
Ohne EML braucht man alles inkl Steuergerät usw.
Markus
Alt 02.11.2018, 15:52   #20
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Wenn du ASC hast, hast du immer EML - wenn nicht dann meistens auch kein EML. Der runde Stecker dürfte irgendwo links vorne im Motorraum (hinter dem Scheinwerfer oder am Radkasten) sein, wenn er denn vorverkabelt ist.
nachrüsten sh mal tempomat? BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 07.02.2004 13:29
Tempomat oder TV im E 38 nachrüsten TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2004 22:15
Tempomat zum nachrüsten gesucht!!! Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 20:40
Tempomat im Schaltwagen nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2002 22:50
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
