Alt 17.02.2009, 20:58   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und noch mal zur Sicherheit:
Pentosin CHF 7.1, so wie auf dem Aufkleber vermerkt, hat der Teilehöker bei mir in der Strasse nicht. Castrol CHF 11 S könnte er mir anbieten, kann ich das nehmen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.02.2009, 21:09   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej VollNormal!
Der Keilriemen der Servopumpe liegt auf Servopumpe Direkt zur KW.Dencke auch,es ist die Riemenspannung.Sehe lieber noch mal nach,ob an der Servopumpe noch Alle Schrauben da sind.Wenn Du kein CF 7.1 bekommen kannst,kannst Du auch das Gruene Citroen Oel LHM nehmen.
M.F.G. Dansker
Alt 17.02.2009, 22:43   #13
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Andreas,
hatte das Problem ja seinerzeit auch. Kannst vielleicht ja mal auf dieser Seite aus meinem thread ziemlich weit unten kurz lesen:
Interner Link) Elektrik Mein Traum droht zu zerplatzen - Seite 17 - BMW 7er-Forum
Nach meinen Recherchen soll der Füllstand bei meinem 10mm unter der Oberkante des Behälters sein. Habe leider nicht gesehen, welches Baujahr Deiner ist, denn bei mir muss ATF (rot) rein. Anhand der Farbe des jetzigen läßt sich ja feststellen, was rein muß. Kurz weisses Taschentuch auf Sieb drücken oder in die Flüssigkeit halten (muss nicht Seide sein) und Du bist schlauer. Hängt ja vom Baujahr ab und ob Du Niveau hast oder nicht (natürlich nicht Du, sondern Dein Auto. Das Du Niveau hast wissen wir ja)
Volker
(der übrigens immer noch einen Ölkühler sucht)
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 23:08   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Andreas,
ich denke auch, es ist der Keilriemen, denn wenn die Pumpe trocken läuft, hörst du das, vor allem in einer Kurve.
7.1 nicht mit 11S mischen!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2009, 08:16   #15
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Pentonsin hat jeder Freundliche auf Lager. Der Füllstand ist doch leicht zu sehen, da ist doch ein "Meßstab" am Deckel mit 2 Einteilungen.
Wenn es aber zu wenig ist, stellt sich die Frage : Wo ist das Öl hin ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 09:26   #16
VollNormal
Der Aufkleber sagt CHF 7.1, ich werde noch den Farbtest machen und dann wohl beim Freundlichen das Zeug besorgen. Einen Messstab habe ich allerdings noch nicht entdeckt. Wenn ich den Deckel abnehme, gucke ich auf das Sieb. Und wenn ich das Sieb rausnehme sehe ich, dass der Behälter nur noch zur Hälfte gefüllt ist.
Den Keilriemen werde ich (nur zur Sicherheit ) auch noch prüfen.
Und wo das Zeug hin ist, da habe ich auch einen Verdacht. Am unteren dicken Anschluss des Vorratsbehälters ist eine minimale Undichtigkeit festzustellen, der Schlauch ist auf den ersten 2 cm ganz leicht ölfeucht. Da wird sich die Suppe wohl über die Jahrzehnte in hoöopathischen Mengen rausgemogelt haben. Jetzt stellt sich die Frage, was mehr Aufwand wäre: die Undichtigkeit beiseitigen oder alle paar Jahre einen Schluck Pentosin nachkippen ...
Alt 18.02.2009, 12:43   #17
BestDad55
Hi Andreas,
das mit dem Meßstab kann ich bestätigen, den hat meiner auch nicht und zu Deiner Überlegung: reparieren oder lassen, würde ich schon empfehlen zu reparieren, da Du ja noch nicht weißt, ob Deine Theorie stimmt. Wenn das mal ganz akut an der Stelle mehr wird, könntest Du schon ein echtes Problem bekommen. Außerdem wirst Du sonst ja nie erfahren, ob Dein Servoöl sich dort davongemacht hat! Hast Du eigentlich mal von unten nachgesehen, ob die Servopumpe trocken ist???
Volker
Alt 18.02.2009, 13:18   #18
Wolf730
Milchliebhaber
Das mit dem Schlauch ist doch normal beim E32 - da ist so eine beschis.. Klemmschelle drauf. Einfach abkneifen und eine ordentliche Schraubschelle drauf und schon ist Ruhe.
Mit dem Meßstab scheint es wohl so zu sein, dass die Autos die Pentonsin brauchen keinen haben, dafür dieses Sieb. Meine beiden E32 hatten aber für die Servo "normales" ATF - da gabs am Deckel einen festen Meßstab.
Wolfgang
Alt 18.02.2009, 13:21   #19
VollNormal
Zitat von Wolf730 Beitrag anzeigen
besch[eidene] Klemmschelle
Das kann sein, dass die noch da drauf ist. Muss ich dann wohl mal tauschen. Da kommt man ja zum Glück halbwegs dran.
Alt 18.02.2009, 13:24   #20
Wolf730
Milchliebhaber
Klick mal hier, da kannst du den Meßstab sogar sehen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter/einzelteile
Wolfgang
Stichworte
ruckelt
Motorraum: Gaszug hakt bissl mutsy-man BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2013 08:58
Motorraum: Automatikwählhebel hakt extrem d750d BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2007 18:37
Karosserie: Hintere Schlossverriegelung hakt iak45 BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2006 01:41
Innenraum: Rückenlehnenkopf hakt.. fish BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 19:23
Fenster Beifahrerseite hakt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
