Alt 21.06.2020, 21:32   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von yunkie Beitrag anzeigen
Seit dem ich den Wagen habe. ................ Hatte ne Ruine gekauft..........
Mfg
Oh jeh, hoffentlich wurde da nix verbastelt... Hatte der Wagen ein Unfall mit Airbagauslösung?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2020, 08:50   #12
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
nein, kein Unfallfahrzeug. Aber haben wohl einige gebastelt. Alleine die Audioanlage hat mich Monate gekostet. Dann alle Krankheiten die ein E38 haben kann. Aber ich gebe nicht auf . Noch die zwei Probleme. Brauch halt Ideen was das mit den Kabel auf sich hat.
Mfg
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 16:43   #13
yunkie
7er Laie
Niemand mehr eine Idee ? Also zwei weiße Kabel sind am großen Stecker eingesteckt und zwei weiße abgeschnitten.
MFG
Alt 27.06.2020, 16:07   #14
yunkie
7er Laie
Hallo zusammen,
möchte nochmal fragen ob jemand ne Idee hat. Nochmal kurze Beschreibung ;
Airbaglampe an und läßt sich nicht löschen. Aus dem Bodenblech kommend in den schwarzen großen Stecker unterm Fahrersitz gehen folgende Kabel :
ROT;BRAUN;WEISS/GELB;WEISS/BLAU;ROT/BLAU;GELB/ROT UND GELB/BRAUN
Aus dem Stecker gehen folgende Kabel :
BRAUN;WEISS/GELB UND WEISS/BLAU. Ausserdem 2xWeiss zum Gurtschloss
Weiter gehen Kabel hinter die Kunstoffabdeckung links am Fahrersitz :
BRAUN;WEISS/BLAU UND WEISS/GELB.
Aus dem gleichen Strang kommen zwei weisse Kabel ohne Stecker welche nicht angeschlossen sind und ich nicht weiß ob und wo die angeschlossen werden. Und welchen Sinn und Zweck die haben. Meine Vermutung geht zur Airbaglampe. Bin wie auch schon erwähnt elektrisch nicht sehr begabt. Wenn jemand sagen würde das die an einen Stecker angelötet werden müssten, dann würde ich das hinbekommen. Aber Stromlaufpläne lesen ist absolut nicht meins. Deshalb muss ich ein bisschen nerven weil ich sonst nicht weiter komme. Bitte daher um so ein bisschen Verständnis.
MFG
Alt 28.06.2020, 16:05   #15
yunkie
7er Laie
Ich habe nun endlich die Steckerbelegung gefunden. Soweit kann ich das nachvollziehen. Nur eine Frage hab ich noch. Es geht ja ein Kabel zum Gurtschloss. Muss auch ein Kabel für den Airbag zum Gurtstrammer laufen ?
MFG
Alt 02.07.2020, 16:05   #16
yunkie
7er Laie
Vielleicht könnte mal jemand schreiben welche Steckerfarben vom Sitzstecker abgehen und wohin die laufen. Möglichst VFL mit Lederausstattung.
Mfg
Alt 02.07.2020, 16:26   #17
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Kabel für Gurtstrammer:
  • GE/RT
  • GE/BR
gehen beide an Airbag-Diagnose-Modul
Gutschlosskontakt Fahrersitz:
  • BR/SW geht auf Masse
  • BL/SW geht Check-Control-Modul Pin 12
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 19:12   #18
yunkie
7er Laie
Die Kabel die zum Gurtschloss laufen sind bei mir beide weiss und enden in einem gelben Stecker am Gurtschloss.
Mfg
Alt 03.07.2020, 17:53   #19
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
aber wenn die Airbag-Lampe leuchtet dann muss doch auch ein Fehler abgelegt sein. Wenn nicht, dann tippe ich eher auf einen Modulfehler.
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbagleuchte Dominik730de38 BMW 7er, Modell E38 20 15.11.2014 09:42
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 06:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 02:36
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
