31.08.2016, 20:06
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Xenon Lichtkegel "vibriert" bei Fahrbahn Unebenheiten
ich hab da mal ne Frage, ist das normal das der Lichtkegel bzw der Reflektor leicht vibriert bei unebener Fahrbahn?
Hab vor 2 Jahren neue Scheinwerfer eingebaut da die alten für Linksverkehr bestimmt waren, die haben auch schon leicht "vibriert". Dachte mit neuen Hella`s wirds besser, aber falsch gedacht. Die neuen waren genauso
Es ist kein Flackern, sonder als ob der Reflektor locker wäre, es ist aber alles Intakt, die Versteller sind nicht gebrochen, LWR funktioniert auch einwandfrei.
Auch die Fassungen sind Bombenfest.
Hab einen alten Linksverkehr Scheinwerfer zerlegt, aber ich finde den Fehler nicht.
Der Reflektor hat nur minimal Luft am unteren, mittleren Clip.
Bisher hab ich das auf das M-Fahrwerk und die 18 Zoll Bereifung geschoben, dass das zu straff ist.
Ist das bei anderen e38 Facelift auch so?
Gruss Udo
31.08.2016, 20:24
Fahrzeug: e32 750i uva
Volltreffer Mit Standardbereifung sowas nicht passiert...
MfG
31.08.2016, 20:38
Vielen Dank, dann hat sich das Problemchen schon erledigt
Dann bastel ich da gar nicht lang dran rum und lass es so wie es ist.
Gruss Udo
01.09.2016, 00:34
livin´ on a rig
Linksverkehr?
Man kann die Scheinwerfer doch "umstellen"...
Muss man dann neue (oder andere) einbauen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.09.2016, 06:01
Komplett umstellen kann man die nicht. Man kann lediglich die Spitze des Lichtkegels, der den Fahrbahnrand rechts bzw links weiter ausleuchtet, kappen. Somit hab ich bei den Linksverkehrscheinwerfen auf der rechten Seite dunkel bei Rechtsverkehr.
Udo
01.09.2016, 14:04
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich fahre auf 20 Zoll mit Gewinde und da vibriert nichts. Ich denke eher mal, das da was lose ist...
Sitzt denn der Brenner fest?
