Alt 09.11.2007, 16:46   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Bombe am Niveaudämpfer
hallo
wenn man die bomben bzw. die schläuche und bomben an einem niveau
dämpfer wechseln will, muss man da vorher das pentosin ablassen, bzw.
läuft mir das pentosin bei der aktion komplett aus den leitungen????
eigentlich sollte das regelventil ja abdichten,sodass nur das weglaufen
könnte,was noch in der leitung zur bombe ist, ich bin aber nicht sicher,deshalb
die frage.
viele grüsse
peter
Alt 09.11.2007, 17:00   #2
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo Peter,es läuft ein wenig raus,aber ist nicht der Rede wert.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 17:04   #3
Peter,
steht doch genauestens auf Johan's Seite, wo Sean die Bomben gewechselt hat.
Nur das Abschrauben der Schlaeuche ist eine Qual, da brauchst die richtigen Schluessel dafuer und viel WD40.
Ich habe sie dann in den Schraubstocke geklemmt, um die abzubekommen letztendlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...cumulators.htm
Alt 09.11.2007, 17:45   #4
peter becker
hallo erich
siehste,dass war wieder ein typisches beisspiel, ich habe mir so überlegt,wie
das wohl sein wird und sofort losgetippt, ohne vorher zu überlegen, erst mal
in meinen unterlagen zu blättern.
das man die verschraubungen am besten schon am abend vorher mit wd40
"einweichen" soll, war mir aber noch in erinnerung.
viele grüsse
peter
Alt 09.12.2019, 00:34   #5
Gestern mal die Druckspeicher gewechselt. Neue von Meyle eingebaut. Die alten waren total hin, konnte einen Schraubendreher bis zum anderen Ende reinstecken, da war null Gas noch drin, deshalb auch die harte Hinterachse.
Mit 2 Mann hat es 3 Stunden gedauert.
Ein paar Tips: Sean 750 schreibt auf der Seite von Johan, dass der 14mm Brems-Leitungsschlüssel nicht passt wegen der Dicke. Hab den 1-2 mm duenner gemacht an der Schleifmaschine und dann passte er genau.
Auf der linken Seite muss man das Rad abnehmen, dann kommt man mit einer langen Verlaengerung an 2 10mm Schrauben, die den Druckspeicher halten, Kollege muss von unten mit einem 10mm Schluessel die Mutter halten, sonst dreht die sich mit. Die dritte Schraube 10mm, die den Druckspeicher haelt, ist von unten zu erreichen mit Verlaengerung, sitzt im Chassisboden. Bevor man diese Schrauben loesst, erst die 2 Leitungen fuer das Pentosin vom Druclspeicher loesen, das ist das Wichtigste, wenn die leicht zu loesen sind. Es kommt dann etwas Pentosin raus, ist aber nicht viel, da die Dempfer ja haengen und kein Druck auf den Leitungen ist. Nicht vergessen, aus den alten Druckspeicher diese Teile ausbauen und in die neuen einbauen, die kommen ohne, egal welcher Hersteller Druckspeicher.
1x Distanzbuchse 12mm, insgesamt sind 3/Druckspeicher 37211119062
1x Gummituelle dafuer, insgesamt 3/Druckspeicher 37211119643
Rechts braucht das Rad nicht ab, da kommt man von unten gut ran.
Bei der Gelegenheit haben wir auch die Schlauchleitungen ersetzt vor/nach den beiden Benzinfiltern, das war hoechste Zeit, waren wohl schon 10 Jahre drin, aussen sehr rissig. Da kommt man gut dran an die Schlauchklemmen, wenn der Druckspeicher gerade mal draussen ist, sonst ist das recht eng da.
Mit neuen Druckspeichern ein ganz neues, schoenes Fahrgefuehl. Da merkt man sehr gut, dass frische Druckspeicher mit Gas drin viel von den Fahrbahnunebenheiten daempfen.
Alt 09.12.2019, 12:54   #6
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Peter, nix ablassen , im wis ist auch nur beschrieben am Regelventil die Entlüftung zu offen(klappt glaube ich nicht schön blöd zum rankommen ich würde es lassen mach nicht wie ich erst an der schraube rum.
Es kommt ganz wenig raus .
Hab die Bomben gewechselt vor paar Wochen kein Problem.
Aber es könnte ein anderes geben:
Ich konnte die Schläuche am Federbein lösen das ist nicht selbstverständlich eventuell muss FB raus und einspannen.
Bei mir war das vor 3,5 Jahren neu zusammenkommen geschraubt ich hatte die FB überholen lassen damals .leider damals noch nicht die Bomben ich war noch grün hinter den Ohren
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu Niveaudämpfer 750i.... CMM70 BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2012 15:15
Druckspeicher / Bombe BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 1 14.07.2007 18:41
Fahrwerk: Die 'Bombe' und Niveau Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2005 05:56
Die Bombe Neumi BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2003 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
